OK on part sur un x8d optocouplé qui sera complémentaire à ce qui existe déjà.
je vais voir comment on insert dans la v4 cette nouvelle extension…et le temps qu’il faut pour sortir le produit…
qu’entendez vous par optocouplé ?
on met du 220 directe en entrée ?
220 = on
0= off
Bonjour c’est le principe par contre le domaine de tension sera celui de la V3i je pense entre 0 et 48Vcc
Seuil de détection 4vcc pour le 1 de l’entrée et >4vcc jusqu’à 0 pour le 0 de l’entrée
Permet le câblage des entrées avec une tension comprise entre 0 et 48v continu
ainsi utilisable en 12v ou 24v ou 48v avec le 0v de l’alim utilisée sur le gnd des entrées optocouplé et la tension pleine en retour d’info sur l’entrée
ok merci !
