depuis quelque temps le X8R de mon installation pose problème de façon aléatoire.
il mets du temps a réagir (3, 4 fois avant de s’activer, des fois impossible de basculer un relais)
de plus il gère la commande d’un contacteur qui gère les plages horaires d’alimentation du cumulus. du type de 2h à 7h. J’ai bien les notifications de commandes (push Prowl) aux heurs prévus, donc l’ordre est bien donné par le scénario mais par contre le relais ne s’active pas… et donc eau froide le matin !!!
Avez vous rencontré ce type de problème ? ou une piste de recherche ?
Avant d’en acheter un autre… 126 euro tout de même.
Merci par avance, Philippe
si vous connectez un BP sur l’entrée digitale correspondant au relais du chauffe-eau, avez-vous un basculement de ce relais ?
Si vous n’avez aucune réaction, il se peut que le relais soit collé.
Si le relais bascule bien avec le BP, tentez de redémarrer l’IPX800 et vérifiez le bus entre IPX800 et X-8R.
bonjour, merci.
c’est aléatoire. par défaut cela fonctionne mais, des fois, sans raison identifié, ça ne marche pas…
y a t il un cache (plein) qui pourrait saturer l’ipx ?
