X8r tableau atelier
Bonjours a tous,
J’ai un petit soucis avec un de mes x8r
Je m’explique, j’ai récemment étendu mon installation a mon atelier de serrurerie attenant a la maison,
lorsque j’utilise mon tig en soudure alu, mon x8r perd la prog et fige ses commande, du coup quand j’actionne les poussoir rien ne ce passe
Je dois alors appuyer de nouveau sur la touche sel pour réactiver le mode bp.
Cela ne se produit que en soudure alu qui consomme plus que l’inox/acier, j’ai l’impression que cela pourrait venir de mon alim qui supporte pas la conso du poste …
Si quelqu’un a une piste ?
La 1ere piste est la conformité du câblage et l’immunité aux interférences :
  • Comment avez vous tiré le bus entre le tableau principal et l’atelier avec x8r ?
    • Avez vous bien séparé BT et TBT dans les gaines
    • Avez vous utilisé un câble blindé ave un côté du blindage à la terre ?
  • Les entrées digitales de la x8r sont elles câblées avec du câble blindé, avec blindage à la terre ?
Le tableau est bien conforme,
En ce qui concerne le câblage seul le bus est blinde a la terre la partie commande du x8r non …
J’imaginait que ça ne pouvais pas poser de problème étant donner que cela reste des contacts,
pour info pas de défaut sur le reste de l’install.
1ipxv4 _ 4 x4vr _ 5 x8r _ 1 x24d tout ce ptit monde fonctionne très bien depuis 2 ans, mais pas dans le même tableau.
