Je rencontre ce problème : à chaque reboot de l’IPX v4 les 4 voies du XDimmer allument les lampes à 100%
Je n’ai trouvé aucun réglage concernant cette fonction et aucune mention de ce problème sur les forums
Bonjour Ruben,
vous parlez d’un flash ou un allumage permanent?
Avez-vous vérifié qu’il n’y a pas un scénario qui puisse provoquer cet allumage?
C’est un allumage permanent
J’ai vérifié tous les scénarios, les 4 dimmers sont pilotés par 4 entrées virtuelles, sans rapport avec le boot IPX (les entrées virtuelles n’ont pas le mode mémoire activé).
Il semble que ce soit un problème dans les circuits de puissance du dimmer.
Si j’éteint et rallume seulement le disjoncteur d’alim 220V du dimmer, le problème persiste : les lampes se rallument.
Si en plus je déconnecte le connecteur bus + 4 boutons poussoirs, le problème persiste.
(en dehors de cela le dimmer fonctionne correctement)
Bonjour Ruben,
avez-vous connecté le Gnd du X-Dimmer au - de l’alim 12 V de l’IPX?
Qu’y a-t’il de branché sur les sorties?
Oui, les masses sont reliées
Les sorties sont connectées à diverses lampes à led, toutes dimmables.
Bonjour.
Je ne parviens plus à reproduire le problème, sans savoir pourquoi… Donc vous pouvez cloturer cette discussion. Merci pour vos suggestions.
