[XP] Selon votre architecture utilisez un Pont réseau
[edit titre: ayant trouvé la réponse; de question je passe mon monologue en information :slight_smile: ]
je commence a configurer une seconde carte et j’ai une question sur le NTP via un pont réseau.
Avec cette configuration réseau:
Web === FBox-(via RJ45)-IPX001
et quand je bosse sur une carte j’ai aussi sur la Fbox:
Web === FBox-(via Wifi)-PC-(via RJ45 et hub)-IPX002
Le pont réseau se fait à partir du PC et permet à la carte IPX002 d’être sur le web.
Les deux reseaux (Web et le hub) sont pontés!
Dans cette config et sans pont, le ScanDevice.exe souvent n’arrive pas a trouver 001 et 002. Seulement 001 apparait.
La carte IPX001 est bien a l’heure et la IPX002 non, forcément.
Dans ce cas je coupais le Wifi pour garantir de trouver la 002.
Cherchant pourquoi et comment contourner ce fait… et là je tombe sur les « PONT RESEAU » un truc que je ne connaissais pas il y a deux minutes.
Pour faire un pont: Sur XP choisir dans Connections Réseau sélectionner deux cartes (ici Wifi et Ethernet) click droit Créer un Pont… facile non?
Maintenant ScanDevice.exe fonctionne tout le temps pas besoin de couper le Wifi! Fantastique!!
Et là je m’attends à ce que la carte IPX-002 trouve l’heure sur internet par pool.ntp.org:132 mais non :frowning:
Que faire d’autre? Si vous savez, car ce n’est pas le meilleur coin pour poser cette question…
Bye
Rno
Oups voici (voir lien ci-dessous) c’est dans les connections avancées du pont.
Par contre il fallait lancer l’assistant de connections pour voir apparaitre les options, pas évident…
Donc Partager « Votre connection Internet avec d’autres ordinateurs »
Désactivez la case à cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant ou interdisant l’accès à cet ordinateur à partir d’Internetsi elle est activée.
Désactivez la case à cocher Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à se connectersi elle est activée.
http://support.microsoft.com/kb/309640/fr
Bye
Rno
PS: Tout le monde est à l’heure!
