Voici le schéma et 2 questions
J’ai un disjoncteur 10A mais une alim en 12A donc j’ai fait une erreur, à votre avis je devrait remplacer l’alim 12A par une 20A et un disjoncteur 16A ?
Le but étant d’allumer ma cage d’escalier à la detection de mouvement (IS312) mais avec une couleur pour le soir et une autre couleur pour le matin (luminothérapie), est-ce faisable via scénario ?
Pour répondre à vos questions :
la puissance de l’alim de l’ampli dépend effectivement de la puissance des rubans que vous allez utiliser (avec une marge de 10% au moins) donc la 12 A.
Attention au diamètre des fils selon leur longueur.
Je me pose une question, j’ai 5 lignes d’environ 100LEds 5050, est-ce que je peux connecté toute mes lignes sur un seul RGB Amplifer via WAGO ? ou me faut-il un RGB/Ligne ?
Bonjour NIKA,
tant que vous ne dépassez pas la puissance délivrée par le couple alimentation ampli vous pouvez connecter plusieurs rubans.
Pensez à faire le calcul de section de fil en fonction de leur longueur (cf le wiki cité précédemment).
Si certains rubans sont à plus de 2 m de l’alim, il faut prévoir une protection aval.
Il peut être intéressant de positionner l’alim+ampli au milieu géographique des 5 rubans.
Merci pour la réponse, oui j’ai l’ampli + l’alim en tête des lignes, la plus éloigné est à 2m.
Pour le câblage, entre le XPWM est le RGB Amplifer j’ai en.17m, donc je suis parti sur du 2.5mm².
Entre l’ampli et les rubans je commence à 30cm jusqu’à 2m.
Mes rubans sont positionnés en vertical tous les 40cm. (5 lignes vertical)
juste pour vous dire merci j’ai testé ce WE est cela fonctionne
Le soir ma couleur définie selon plage horaire fonctionne bien, le matin idem, cependant j’ai constaté un petit soucis, lors du changement de plage horaire matin vers soir ou inversement les rubans s’allument, je dois passé devant le capteur is312 pour qui « scénarise » et ensuite c’est bon.
SCÈNE SOIR
ENTREE DIGITAL (IS312) ET HORAIRE(18:00 à 3:59)
ON
XPWM1(RGB)
SCENE MATIN
ENTREE DIGITAL (IS312) ET HORAIRE(04:00 à 08:00)
ON
XPWM2(RGB)
SCENE TEMPO 1MIN
NON ENTREE DIGITAL(IS312)
ON
SV1(TB=60)
Je re-ouvre ce sujet en lisant la réponse de grocrabe
Comment est-on sûr qu’il n’y a pas de puissance entre le x-pwm et l’ampli ?
Rien n’empêche le x-pwm de sortir 2A par canal dans le schéma de NIKA.
Je trouve ça dangereux de mette un RJ45 ici, peut-être à tord ? J’hésitais à mettre des fils de 1.5mm² ou 2.5mm²
En fonctionnement normal, l’ampli consomme quelques mA sur les lignes venant du X-PWM (la puissance consommée par les rubans vient de la 2nde alim).
Effectivement, en cas de court-circuit (rare) sur les entrées de l’ampli, le X-PWM délivrera toute l’intensité qui lui sera autorisée par sa protection amont. Il est donc recommandé de le protéger par un fusible rapide de quelques centaines de mA pour courant continu.
Le câble qui relie le X-PWM à l’ampli peut être un blindé cat 5, quelle que soit la distance.
Dans ce cas il est recommandé de protéger l’alimentation du X-PWM par un fusible rapide de quelques centaines de mA pour courant continu.
Quelqu’un a un exemple de « fusible rapide de quelques centaines de mA pour courant continu » ?
