je cherche a faire la meme chose sur ma V5, pour mes bandeau led commande par un xpwm
sur la V4 j’ai fait ca
sur la V5 comment fait on ?
merci a vous
merci a vous
Bonjour seraphinou,
Cette configuration sur la V4 est un preset?
Vous pouvez créer les mêmes avec les objet preset dans la V5, chacun lié sur l’entrée consigne correspondante de votre XPWM.
Les entrées ON/OFF commandées par une seul IO par exemple
bonjour @patam
oui je pense car c 'est dans l’extension de la V4 dans le xpwm ci dessous
je ne vois pas dans laV5 dans preset ou mettre chaque canaux
Je n’ai pas de XPWM pour vous montrer.
Avez vous une copie d’écran de l’objet XWPM avec « éditer les liens activer » svp?
Ok,
Ce n’était pas cette édition mais celle ci-dessous:
Vous affectez la sortie du preset sur l’entrée consigne du XPWM et l’entrée des presets avec ce qui vous sert à commander ces canaux.
je ne comprend pas trop la
Création d’un preset:
Onglet Liens → objets → preset → ajouter preset
Onglet liens → extension → XPWM
Editon liens → liez le preset précédemment créé sur l’entrée du canal souhaité en le faisant glisser la liste à droitedepuis
Il faudra refaire la manip avec autant de preset que vous souhaitez de valeurs différentes.
Vous me suivez là?
Ps: c’est dommage je ne sais pas comment faire les animations comme @fgtoul , c’est beaucoup plus parlant…
deja @patam je vous remercie de m’aider
creer le preset ca va , mais ce que je ne comprend pas c 'est les canaux je l’ais met ou ?
chaque prest et un cal c 'est ca ?
Vous pouvez remettre la copie d’écran du XPWM ?
Le coté droit du XPWM correspond aux entrées de consigne. La consigne 1 correspond au canal 1.
Il faut lier la sortie du preset sur l’entrée consigne du XWM.
Pour l’exemple:
tous le milieu canal 1 tout ca j 'ai pas
Désolé si mon exemple avec le dimmer vous perturbe, n’en tenez pas compte, j’ai refait avec votre XPWM sur le post au dessus
pas grave par rapport a ma V4 j’ai 4 canaux d 'utilise
donc sur la V 5 il faut que je fasse 4 preset? c 'est ca
et c 'est 4 preset les mettre a l’entree de la xpwm?
Oui c’est ça.
N’oubliez pas de configurer également les entrées des presets qui attendent un ON ou un OFF pour s’activer.
ok je regarde ca dans la journee
merci a vous
Tant mieux, maintenant les presets n’ont plus de secrets pour vous!
