Je cherche à commander la carte du style :
http://192.168.0.1/preset.htm?led1=1
Le relais passe bien à ON. Le relais 1 est configuré en fugitif, mais reste à ON.
Y a t-il une commande pour le mode fugitif ?
Page 6 du mode d’emploi :
Ex : http://192.168.1.94/preset.htm?RLY4=1
RLY4 correspond à une action type Fugitif sur le relais 4
=1 est égal à l’action
Sur les V3 ce comportement change un peu car si le relais est configuré en fugitif dans le module output la commande led1=1 déclenche aussi une impulsion sur le relais.
dans le même ordre d idée je cherche a remettre les compteurs de l IPX a zéro depuis une commande HTTP .
est-ce possible ? si oui quelle serait la commande ?
Merci à vous !
Ca fonctionne !
Je rebondi la dessus.
Ok pour commander un relais en HTTP mais pour lire l’etat du relais ?
Je ne trouve pas de commande dans la notice ?
Par exemple, je voudrais mettre ça sur mon site en php pour savoir si mon relais et On ou OFF ?
Pour lire l’état des relais, il y a le fichier status.xml. Donc facilement exploitable en php/mysql.
Par contre, j’ai une IPX800 V3, j’ai paramétré mon relais 1 en fugitif, mais la commande led1=1 le bloque bien à l’état 1… Il faut que j’utilise la commande RLY.
Je suis en 3.01.12.
