Bonjour il faut mieux attendre que de mettre des condo partout qui ne seront pas forcement utile
mettre un condo sous le disjoncteur en parallèle ne sert à rien car le but est de castrer un courant selfique provoquer par une bobine ou un moteur à la rupture d’alimentation
donc il faut que ce condo ce trouve entre le contact qui coupe et le récepteur
donc sans dire qu’il faut en mettre sur chaque volets (qui sont souvent équipé par ailleurs) le mieux est de prévoir l’éventualité du besoin et d’avoir quelque condo sous la main…
le modèle vendu par GCE est adapter au télérupteur, contacteur et petit moteur utilisable dans les caractéristique des contacts de IPX
