J’ai installé ce matin la version 30533. Je suis perdu pour reconfigurer les push. Je voudrais déclencher des pushs sur l’activation des certaines entrées numériques.
Que faut-il rentrer précisément dans les champs de l’IPXv3 pour un compte PROWL ?
Merci d’avance.
Bonjour Fred60,
Voila moi ça marche comme ça
je pense que tu as créé ton Apikey depuis le site Prowl
attention dans le message il ne faut pas d’espace
Ps le IPX n’est pas indispensable je viens de tester
merci didierm pour ta réponse rapide. Pour l’instant ça ne marche toujours pas.
Tu me confirmes bien qu’il ne faut rien mettre sur l’écran : PUSH NOTIFICATIONS que l’on trouve dans le menu M2M ?
Fred60
Bonjour, cela ne marche pas en push notification (M2M)
je n’ai pas réussi à trouver comment terminer la ligne de push
qui soit activer ou pas ne perturbe pas les push sur activité des E/S
pour vérifier votre api Key et votre config sur l’iphone par exemple
envoyer un message depuis votre interface Prowl en vous connectant avec vos identifiant
Le test du message fonctionne bien pourtant !
cdt,
Fait une copie de la page en masquant l’identifiant
avez vous accès a votre IPX depuis l’extérieur (adresse publique)
pour que le push marche il faut que IPX est un accès au net!!!
après je sèche
Il faut respecter les minuscules et majuscules comme le modèle
Même en respectant les minuscules ça ne fonctionne pas. L’IPX a bien un accès au net, les E mails notification fonctionnent bien.
Merci quand même pour votre aide.
Fred60
Peut être votre box qui bloque avez vous fait les redirection de Port?
moi j’ai rediriger le Port 80 interne vers 80 externe en TCP (mais je sais pas si cela est indispensable)
Merci Didierm, c’était bien un problème de minuscule/majuscule (dans api keys).
ça marche bien à présent.
cordialement
Fred60
Pour les espaces on peut mettre je pense %20 à la place.
Pour le reste est ce que ta conf dns et passerelle par défaut est correcte ?
A+
Thomas
Merci Thomas pour ton astuce pour les espaces.
Les notifications push et Mail fonctionnent maintenant à merveilles.
A+
Fred60
N’oublies pas de changer le sujet du premier post en résolu…
