D’accord.
Je teste ça tout à l’heure
désolé je n’ai pas pu tester hier soir
donc pour les retours : le système se comporte mieux dans les scénarios tout du moins dans le scénario que j’ai testé, j’ai constaté que le dimmer ne vient pas en augmentation
vous pouvez tester :
-le dimmer de la lampe sélectionné sur le widget a 10%
-une preset milight sur blanc 100%
-scénario : EV 9 ON/OFF milight 100%
La lampe reste a 10%
2 éme test :
le dimmer ne baisse pas avec la même couleur dans le preset
preset 1 : blanc 100%
preset 2 : blanc 20%
passer d’un preset à l’autre ne fonctionne pas, le blanc reste a 100%
par contre si je mais en preset 2 : bleu 20% la couleur change et le dimmer fonctionne
on dirait que toutes les commandes ne sont pas envoyées a l’ibox / j’exclus la com. entre l’ipx et l’ibox vu que ça marche avec le bleu
Voici le correctif. Vous pouvez désormais dimmer le blanc.
IPX800_V4.00.35_B23.rar (322,2 Ko)
Benjamin
bonjour Benjamin,
Le dimmer blanc fonctionne correctement maintenant. merci
Qu’avez vous fait ? c’est l’instruction qui n’a pas été codée ?
Je vais tester d’autres scénarios pour repérer les bugs et je ferai mon rapport sur ce post (ou un autre si c’est plus pratique pour vous)
J’avais parlé plus haut de dimmer a 0 avant de off une ampoule, je sais que c’est une commande en plus mais pas trop difficile a implanter
Cela permettrai d’éviter d’avoir un allumage violent (soft start et soft stop) et surtout une transition douce quand un allumage 20% est précédé d’un 100%
en tout cas merci pour votre travail
La gestion du blanc et des couleurs était différente, je l’ai du coup harmonisé.
Je vais regarder si la modification est faisable.
Benjamin
Voici la version qui permet d’éviter un allumage violent grâce à un passage de dimmer à 0 avant chaque arrêt.
IPX800_V4.00.35_B24.rar (321,9 Ko)
Benjamin
