Salut,
Fraichement acquéreur du module rfplayer, je cherche à le faire marche sur Raspberry + Domoticz.
Rien à faire, pas de détection de mes télécommandes de garages ou volets.
Du coup, je cherche à faire fonctionner la chose sur mon pc Windows10 : j’ai tenté moultes installation de jdk de versions différentes, forcer l’installation des drivers et toutes me donnent la même erreur :
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000007110b5db, pid=5104, tid=0x0000000000003ce8
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_341-b10) (build 1.8.0_341-b10)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.341-b10 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [jSSC-2.8_x86_64.dll+0xb5db]
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
D’autres pistes ? (autant pour mon pc mais surtout pour mon raspberry)
Merci d’avance !
