[Mini Tuto] IPX800v5 et Homekit via MQTT
Bonsoir, j’ai pas réussi à faire fonctionner votre exemple, pourtant le broker mosquitto est ok sur mon home assistant (j’ai fouillé sur le net différentes implémentations), si vous avez le temps de faire un tuto plus complet avec toutes les étapes ce serait génial !!! :+1:
Par contre j’ai trouvé un super tuto sur mqtt donc je le partages ! :wink:
Et un autre tuto très explicite également qui traite de node-red sur home-assistant
Les 2 réunis donnes une bonne idée de ce qu’il est possible de faire avec home-assistant avec node-red installé (ou node-red tout court avec mosquitto) interfacé avec l’ipx800v5 (et pour le coup avec la v4 la v3 via la connexion node-red http), cela augmente considérablement les possibilités de scénarios et le partage de ceux-ci ! :+1:
