🎹 MODULES & EXTENSIONS GCE : Collection de Bitmaps pour schĂ©mas
X200pH
Filtre_X200pH
X400Analog
3 « J'aime »
X400CT
voici le fichier complet avec les 23 modules
Extensions GCE Bitmaps.zip (392,2 Ko)
Édit : fichier obsolĂšte. Voir tĂ©lĂ©chargement plus bas
E
Merci, bon boulot :clap:
Super travail ! Chapeau bas !
MERCI ! :clap::clap:
Bonsoir, sauf erreur de ma part il me semble que les X-THL ne sont pas en 12v
 ? :slight_smile:
Merci en tout cas les schémas vont claquer grave !
le X-THL accepte une alim allant de 3,3V à 12V
 en 12V ils ont un peu tendance à chauffer et à fausser lùgùrement la mesure mais ca passe :wink:
Ah ok bon Ă  savoir, je les alimente avec une petite alim 5v pour ma part. Merci en tout cas.
mise Ă  jour :
EDRT2 : ajout prises jack pour pinces ampÚremétriques
IPX800 V4 : correction labels sur sorties relais 1 et 4
X-8R : correction labels sur sorties relais.1 et 4
Fichier zip régénéré : voir plus bas
X-4VR
j’ai corrigĂ© le visuel du X-4VR qui prĂ©sentait une anomalie sur les borniers.
A priori, une petite erreur de copier-coller sur le X-24D pour les entrées D21, D22, D23 et D24.
Sinon, super cette collection de Bitmaps, beau travail.
Y-a-t-il les alim 12V ?
Bonjour gcheu,
bien vu pour le X-24D.
Pour l’alim 4,5A j’utilise celui-ci.
alim%204A
Edit : modĂšle obsolĂšte, voir plus loin pour le nouveau
Bonsoir grocrabe,
Dommage, j’ai l’alim 1,25A, mais merci quand mĂȘme !
Bonne soirée.
et hop
 :wink:
12V-15W%20alim
bonjour @gcheu
j’ai corrigĂ© le visuel du X-24D :slight_smile:
Super efficace :sunglasses:
Merci Ă  vous deux.
Voici le zip régénéré
Extensions GCE Bitmaps.zip (373,8 Ko)
Merci pour ces fichiers bien pratiques !!
Est-ce possible d’avoir le bitmap du IPX800 V4M ?
voici un 1er Jet.
J’attends confirmation pour les borniers dĂ©brochables.
EDIT : visuel retiré car non correspondant
