Merci pour vos précieuses réponses.
Néanmoins, comment « réinitialisez » vous l’adresse MAC ?
La spécification de l’API du module peut-être trouvée ici :
Un tableau énumère les commandes que l’on peut envoyer au module. Ces commandes peuvent être envoyées avec le configurateur (onglet System).
La commande SETMAC permet de changer « l’adresse MAC » du module. Par exemple:
SETMAC 123456765
SETMAC 0x2AB265C3
L’adresse MAC actuelle du module peut être récupérer via la commande STATUS SYSTEM.
Enfin, une petite auto-publicité, une alternative au configurateur officiel existe:
Il y a directement un champs MAC dans l’interface qui permet de récupérer sa valeur et de la changer.
Enfin, changer l’adresse MAC, si je ne me trompe pas, ne va pas désassocier le module du volet, c’est juste que l’id du module va changer et donc, les commandes envoyées par le module ne seront plus reconnues par le volet. En remettant l’ancienne adresse MAC, l’association devrait de nouveau être fonctionnelle.
Merci pour ces précieuses informations !
Je n’ai pas envie de tester le SETMAC (trop peur que ça merdouille ^^')
Par contre pour l’API, ça fourmille d’infos, je vais voir si certaines commandes peuvent fonctionner pour réaliser un STOP
Pour info, j’ai testé, sur des volets RTS, changer l’adresse MAC « inactive » l’association des volets, la remettre la réactive. L’adresse MAC est remise à sa valeur initiale lors d’un RESET ou RESET ALL. Changer l’adresse MAC d’un RFPlayer pour la faire correspondre à l’adresse MAC du module avec lequel les volets RTS ont été associés ne suffit pas à faire fonctionner les volets (ce qui ne veut pas dire que ce n’est pas le cas pour d’autres protocoles).
Je ne sais pas si faire un reset après avoir associé le volet RTS fait perdre l’appairage par contre.
je suis également propriétaire de volets roulants de marque FranciaFlex, installés avant 2010 et donc avec le « protocole » M4G (du moins, c’est ce qui est indiqué dans la télécommande de ceux-ci.)
J’aurai souhaiter domotiser ces volets, éventuellement avec l’acquisition d’un RF Player, mais je n’arrive toujours pas à être sûr de la compatibilité entre les 2 ?
@bahamut100 semblait indiquer qu’il avait bien réussi à appairer et piloter ses volets FranciaFlex, mais cela n’est pas très clair concernant le protocole utilisé par ceux-ci ? est-ce bien des volets « pré-2010 » donc « M4G » ou des volets plus récents ?
Si l’un d’entre vous peut me confirmer (ou infirmer) la compatibilité des volets « M4G » avec le RF Player, ce serait un grand pas en avant de mon côté ! ![]()
Merci pour votre aide.
Hello @Traxxi
Concernant le protocole « M4G » je n’en ai pas entendu parler. En tout cas, il semble ne pas être présent dans les protocoles supportés par le RFPLAYER
Merci pour ce retour super rapide, @bahamut100 ! ![]()
Par contre, est ce que vous sauriez me dire l’année de fabrication de vos volets FranciaFlex, que vous avez pu piloter, je crois, via le RFPlayer ? Sont-ils antérieurs à l’année 2010 (année où, à priori, FranciaFlex a modifié le protocole de communication ?)
Le top serait, si vous le pouvez aussi (mais c’est un peu plus contraignant, j’en conviens !
), de vérifier à l’intérieur de l’une des télécommande d’un volet, si le terme « M4G » apparait sur le PCB de celle-ci . ca validerait définitivement le « protocole » associé.
Dans tous les cas, encore merci pour votre précieux retour !
Bonjour Traxxi,
le nouveau protocole (X2D) est supporté par le RfPlayer
il y a plus simple, si la led est rouge : M4G, si elle est verte : X2D.
merci pour cette précision !
En effet, mes télécommandes émettent bien une lumière « rouge »…indiquant l’utilisation de ce fameux « M4G ».
J’attends donc éventuellement le retour de @bahamut100, en espérant qu’il en soit de même pour ses télécommandes !
même si j’ai tout de même peu d’espoir… ![]()
En effet, moi c’est vert…
navré ![]()
Arf ! Je m en doutais malheureusement…
En tout cas encore un grand merci pour les vérifications et aides ! ![]()
Je viens aux nouvelles 2 ans après…Du coup, quelqu’un a reussi ou pas ??
de mon côté, j’ai finalement trouvé une solution pour domotiser mes volets Franciaflex mais pas avec un produit GCE, avec un " AirSend Duo" de Devmel.
Merci beaucoup pour votre retour…
C’est donc possible,![]()
