Yo merci de vous intéresser à mon petit casse tête perso.
Pour répondre à Mistoukwak : non justement dans STATUS.xml 0
(Je suppose que VA12 correspond à analogV11) reste désespérément à 0.
Je pense que c’est la fin de mon code qui ne fonctionne pas, le curl …
si les en-tête sont conservées lors des réponses M2M.
Il faut bien que la clé soit activée et qu’elle corresponde.
Tant que la commande ci-dessus ne fonctionnera pas dans un navigateur, elle ne fonctionnera pas avec le curl du code.
Essayer aussi d’enlever le :9870 après l’adresse de l’IPX.
Je n’ai pas souvenir l’avoir déjà mentionné dans une requête API, il est dédié au M2M il me semble.
J’ai suivi les conseils de Mistoukwak, donc j’ai enlevé la référence au port 9870 dans la requète et activé le M2M - ça fonctionne pour Enphase et ma requête Netatmo fonctionne toujours.
Je remets les captures ci dessous (Si cela peut aider d’autres utilisateurs avec Enphase)
Paramètres de l’IPX :
Salut Gevaudan,
C’est justement mon pb
Le système a pris une mise à jour automatique, je suis en version : D7.6.175 (f79c8d) date de la version : 22 Jun, 2023 12:43 PM
Je suis en train de me battre avec ce tuto : [L’API d’Enlighten Systems (enphase.com)]
(The Enlighten Systems API)
L’IPX V5 n’est pas compatible avec l’authentification Bearer (et encore moins le 4).
Seuls moyens : Créer un script bash qui va chercher les données (mais nécessite une connexion internet) ou l’achat du module de comptage GCE et d’y mettre des pinces amp.
J’ai opté pour le second choix
Y a t il du nouveau avec enphase? Toujours pas moyen de récupérer les données W produit, W consomme?
Je suis en triphasé donc rajouter des pinces ça fait beaucoup de pinces…
Maintenant que le Xdisplay V2 a un écran dédié… ça serait cool de l’avoir!
La remontée de ces informations ne sont pour le moment pas possible sur l’IPX V5. Le protocole de l’api Enphase utilise une authentification « bearer » non supportée par celui-ci. Il est toutefois en théorie possible de contourner le problème en utilisant un ordinateur tiers qui réaliserai la connection à l’api et renverrai le résultat « content » d’un push.
J’avais étudié cette possibilité pour finalement déterminé que le plus simple et fiable était l’usage d’un X400CT.
