Widget VMC en APNG
plus haut vous écrivez cette URL, ce qui laisse supposer que vos images sont nommées ventilpv0.png et ventilpv1.png
Dans votre script, enlevez le symbole « _ » dans le nom des fichiers et, au cas où (:thinking:) remplacez ADR-IP par l’adresse du syno
let p = datasources["V4"]["response"]["btn10"];
let g = datasources["V4"]["response"]["btn11"];
return `
<center>
  <table width="90%" border=0>
    <tr>
	  <td align=left valign=middle width="25%"><img src="http://ADR-IP/gce/ventilpv${p}.png" width=60 height=60></td>
      <td align=left valign=middle width="25%">VMC PV</td>
      <td align=right valign=middle width="25%"><img src="http://ADR-IP/gce/ventilpv${g}.png" width=60 height=60></td>
      <td align=right valign=middle width="25%">VMC GV</td>
    </tr>
  </table>
</center>
Merci !!! :star_struck: :star_struck: @fgtoul
Là, on reconnais les pros !!
Effectivement, le « _ » était de trop. J’avais recopié le widget et le nom des fichiers exactement comme en tête de ce message (peut-être prévoir de modifier). J’avais juste modifié la source qui me donne l’info (btn au lieu de led). Je pensais que la syntaxe " _${p}" était l’attribut du nom du fichier, donc j’en déduis que c’est uniquement « ${p} » qui définit l’attribut (0ou 1 dans notre cas).
Cette avancée est réellement positive pour moi, j’ai compris comment stocker et comment récupérer les fichiers icones sur le syno et comment afficher le fichier selon l’état d’une sortie ou entrée.Je souhaite me faire une page avec widget icones, ca sera un bon point de départ. Je suis une chèvre en programmation,le recopiage c’est bien, mais il faut que je comprenne ce que j’écris dans le but d’adapter.
Encore Merci !!
l’erreur est présente dans le tuto de @Dome Le script contient le symbole « _ » alors que le nom proposé pour les images n’en contient pas :wink:
Le copier/coller du script sur le forum a également généré des erreurs sur les URL (adresse ip manquante)
@dome : je corrige votre tuto pour les futurs lecteurs :wink: :slight_smile:
Bonjour et merci pour la correction.
