🌐 WIKI : IPX800 V3 & V4 : Connexion distante
Pour ceux voulant s’intĂ©resser aux reverses proxies SSL :
Voici un tuto pour donner des idées.
j’ai incorporĂ© votre lien dans le wiki.
L’article le cite, mais c’est grandement inspirĂ© du site suivant:
Reverse Proxy sur Nas Synology et SSL
Il faut remplacer la box Jeedom par notre IPX et ça doit ĂȘtre bon (je testerai ce soir d’ailleurs).
Bonjour Ă  tous,
tutoriels ajoutés au wiki pour connecter un appareil MacOS ou Androïd à une Freebox avec OpenVPN.
Grand Merci @PatLeHibou.
Je viens de tester le reverse proxy, et
 ça fonctionne seulement sans mot de passe utilisateur :disappointed_relieved:
DĂšs qu’il y a un mot de passe, le navigateur demande sans arrĂȘt ce dernier.
Il va falloir creuser pour savoir pourquoi ou trouver une alternative
un article Ă©crit par @captainigloo, qui j’espĂšre vous sensibilisera aux risques liĂ©s Ă  Internet
Je souhaite l’avis des spĂ©cialistes.
On peut se connecter Ă  distance:
  • en ouvrant des ports sur son router (pas trĂšs sĂ©curisĂ©)
  • avec un VPN mais un peu rigide il faut avoir un client paramĂ©trĂ© (difficile de se connecter sur une machine lambda)
Que pensez vous d’un tunnel sĂ©curisĂ© genre NGROK?
On peut télécharger une version gratuite sur Raspi, mais peut on se connecter sur un IPX?
Merci de vos avis
Bonjour @gce
Un avis sur la question?
Le vpn est une bonne option. Maintenant ce qui compte c’est que la communication soit cryptĂ©e de bout Ă  bout donc si vous avez une autre solution, pourquoi pas. Perso j’utilise un nom de domaine et le reverse dns de mon Synology pour avoir du https sur l’ipx800.
J’utilise depuis quelques annĂ©es le reverse proxy de mon NAS Synology pour me connecter Ă  mon IPX800 v3 (et Ă  la plupart de mes Ă©quipements) mais ça ne semble toujours pas possible pour la v4, quand un mot de passe est activĂ© (demande nom et mot de passe en boucle).
Est-ce qu’il serait possible de palier au problùme dans une future version du firmware ?
Merci d’avance
Pour demander une Ă©volution, ce n’est pas ici.
Bonjour okimi,
@fgtoul a raison, les demandes d’évolution ne se font pas sur le forum mais Ă  dev@gce-electronics.com
OK merci pour l’info.
Je ne suis pas rĂ©guliĂšrement les actualitĂ©s du forum et j’avais ratĂ© cette rĂšgle.
Sinon je suis le seul à vouloir utiliser du reverse proxy avec un mot de passe sur l’IPX v4 ?
A moins que j’oublie quelque chose dans le paramĂ©trage ?
Pour ma part, je souhaite utiliser le reverse proxy avec mon NAS. Comme okimi, le mdp tourne en boucle sur Chrome. Par contre sur Internet Explorer j’arrive Ă  me connecter mais la page ne se charge pas correctement. J’ai un Ă©cran noir avec seulement le bouton « Aller vers mode administrateur Â».
Des idées?
Bonjour flo21212,
en général ce symptÎme correspond à des versions différentes entre le logiciel et le firmware.
Oui j’ai dĂ©jĂ  lu ça sur le forum mais ce n’est pas mon cas
 Je vais essayer d’enlever le mdp voir si ça change quelques chose. C’est bizarre, j’ai accĂšs Ă  tous mes Ă©quipements de l’extĂ©rieur sauf l’ipx (nas, JEEDOM, tablette murale,
AprĂšs test, l’accĂšs Ă  distance avec le reverse proxy fonctionne parfaitement en supprimant le mot de passe. C’est quand mĂȘme bizarre.
Si quelqu’un a des idĂ©es
Le sujet date, mais je suis sur que le questionnement reste d’actualitĂ© pour certains.
J’ai rĂ©solu mon besoin d’accĂšs Ă  distance avec un rĂ©seau virtuel privĂ© chez Tailscale. C’est gratuit. App Ă  installer sur le smartphone ou le laptop distants, et cĂŽtĂ© Lan domestique, installer Tailscale sur un pc qui sert de pont ensuite vers toutes les adresses ip du Lan. Dans mon cas, ce pont c’est pfsense ( gratuit) et installĂ© sur mon serveur maison (tourne H24). Pfsense a intĂ©grĂ© tailscale. Simple Ă  installer et gratuit!
Si mon smartphone est en wifi Ă  la maison , il se connecte directement sur mes adresses lan locales sans passer par le vpn tailscale. Si mon tel passe en 4G et Ă  distance, tailscale fait le pont vers mes adresses Lan. Pas besoin de distinguer les adresses locales des adresses distantes, pas besoin d’ovh, de nat
 (j’ai assez galĂ©rĂ© en tentant ça). J’accĂšde ainsi Ă  toutes mes apps (video, domotique, NAS,IPX
) partout.
IntĂ©ressant ! J’avoue que je n’ai pas poursuivi mes recherches.
