🔠 WIKI : Modbus sur V5
nul besoin d’adaptateur usb si l’IPX et le CMI sont modbus TCP.
@Mistoukwak a raison,
le seul risque, comme Ă©voquĂ© plus haut, c’est la collision lorsque le CMI Ă©crit et que le NRX va lire en mĂȘme temps. Soit le CMI maitre verrouille le registre sur le NRX et rĂ©ussit Ă  faire sa mise Ă  jour de la valeur, soit il n’arrive pas Ă  le verrouiller et la mĂ j ne peut pas se faire (donc perte de donnĂ©e).
Les objets dĂ©lais de Node red n’y peuvent rien. Il faut que le verrouillage soit mis en place au cƓur mĂȘme des fonctions callback, je ne sais pas si c’est le cas, des tests sont nĂ©cessaires, pour le moment nous ne pouvons faire que des suppositions.
Je n’ai pas de NRX pour faire les tests, mes compĂ©tences s’arrĂȘtent lĂ .
Merci pour cet excellent partage.
Pouvez vous me dire, s’il est possible de d’exporter la table Modbus RTU, enregistrĂ© sur un IPX 800 V5?
En effet, nous avons besoin de piloter un mĂȘme Ă©quipement sur plusieurs IPX800 V5?
Quelqu’un parmis, serait-il en mesure de traduire une Table Modbus RTU, à importer sur l’IPX 800V5?
A vous lire,
Bonjour Broomfield et bienvenue sur le forum
malheureusement la V5 ne permet pas l’export de collections, et dans le cas du modbus, il y a les variables dĂ©pendantes (IO, ANA8,16,32)
Si vos V5 sont identiques, vous pouvez restaurer la mĂȘme config sur toutes les ipx.
@Jeremy_GCE @Kevin_GCE bonjour, une fonction d’export sur les collections est-elle envisageable ?
Merci @fgtoul pour ta rĂ©activitĂ©, c’est copiĂ©.
Bonsoir @fgtoul, merci pour ce WIKI de qualité sur le protocole ModBus !
J’ai rĂ©cemment remplacĂ© mon Tableau affin de raccorder ma borne de recharge Legrand Green Up qui dispose d’un bornier ModBus.
Je vous ferai un retour sur les info et commande que je parviendrai Ă  rĂ©cupĂ©rer sur l’IPX800 V5.
