1er achat et 1ère configuration
je suis novice dans les IPX.
je souhaites installer un V5 dans mon tableau pour piloter volet, portail et lumière. je souhaite également mettre une extension dans mon local piscine à environ 20m de l’automate.
mes questions sont : comment raccorder l’IPX à ma box? est ce possible de mettre une extension aussi loin?
j’aimerai également installer un capteur de niveau pour gérer la hauteur de mon bac tampon et faire des scénario en fonction de la hauteur d’eau.
merci pour votre aide
Bonjour coudert et bienvenue sur le forum,
avec un câble réseau classique. Votre IPX est en principe dans votre tableau électrique donc proche du coffret VDI.
si votre bus est fait selon les préconisations de GCE (câble blindé, blindage à la terre) le bus peut s’étendre sur 300m.
il y a de nombreux post sur ce forum qui en parlent.
Merci grocrabe pour tes réponses.
pour le raccordement à la terre, j’ai en tête qui faut le faire que d’un côté pour éviter les différence de potentiel. est ce exact?
je n’ai rien trouvé sur les mesures de multi niveau (type sonde) mais uniquement des capteurs de niveaux NO ou NF.
Il existe de nombreux types de capteurs de niveau
  • tout ou rien avec flotteur NO ou NF
  • immergé. Mesure de la pression au fond du liquide
  • optiques en tout ou rien
  • laser, ultrasons, infrarouges, …
  • résistifs type jauge carburant,
  • Capacitifs,
Les exemples sont nombreux sur le forum.
https://forum.gce-electronics.com/search?context=topic&q=Capteur%20niveau&skip_context=true
Vous trouverez également un wiki pour vous donner des idées
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=Niveau_de_liquide_dans_une_cuve_ou_un_forage
Bonjour coudert,
c’est tout à fait exact et même une obligation de la NFC 15100.
merci les gars pour vos réponses.
je vais me lancer. je penses que j’aurais besoin de vos lumière pour les premières configurations.
