En WIFI pas de problème, je commande la carte par le téléphone, mais je n’arrive pas par l’extérieur avec l’application « ImperiHome »
voici la config de mon routeur NETGEAR WNR1000V3:
adresse IP statique : 37.1.173.172
Port ouvert:
nom du service : HTTP
type de service : TCP/UDP
Port de début : 10000
Port de fin : 10000
adrees IP interne : 10.0.0.4
config de la carte IPX800V3:
IP adsress : 10.0.0.4
Gateway : 37.1.173.172
Subnet Mask: 255.255.255.0
HTTP PORT : 10000
Username : xxxx
Password : yyyy
Config de l’application android « ImperiHome »
Adresse IP locale : 10.0.0.4:10000
Nom d’hôte externe : 37.1.173.172
identifiant: xxxx
mot de passe: yyyy
Thomas a raison. Si tu mets en adresse externe 37.1.173.172 ça sous-entend que tu veuilles accéder à ton routeur par le port 80. Or ton routeur ne saura pas quoi faire de cette communication. Il faut donc lui dire que tu veux router cette communication vers le port 10000 de l’IPX, donc en 10.0.0.4. Après ce réglage, Imperihome devrait pouvoir communiquer avec ton IPX depuis l’extérieur.
ta gatway me parait étrange !! ton adresse ip lan est en 10.x.x.x et ton Mask /24
essai de rentrer l’ip lan de ton routeur en gatway.(normalement un 10.x.x.x/24)
pour ta conf routeur , n’aurais tu pas plutôt une ligne de config du genre (port ext + ip lan + port int)
car la tu route un range de ports (dans ton cas juste le 10000)
de plus comme écrit ci-dessus il faut donner le port de destination dans la conf de ton ImperiHome « 37.1.173.172:10000 »
Oui, j’avais pas vu la passerelle. Dans ton réseau local (LAN) la passerelle doit être une adresse IP privée, pas l’adresse IP publique (côté internet, le WAN). Or 37.1.173.172 ressemble fortement à ton adresse IP publique, c’est-à-dire celle que ton fournisseur d’accès internet a attribué à ton modem-routeur. Comme l’a dit BCC, ton routeur a également une adresse IP privée, en 10.0.0. quelque chose. C’est cette adresse là qui sera passerelle de ton LAN.
