Comment puis-je accéder à mon IPX à partir d’Internet? Autrement dit, à partir de l’extérieur de mon réseau local.
À partir du routeur, il aurait à ouvrir des ports à des adresses DNS1 et DNS2 qui me donne l’IPX?
Merci.
Merci.
bonjour
il te suffit de faire une redirection du port dans le routeur
Pouvez-vous expliquer cela mieux?
Merci.
Sur ton routeur tu fais par exemple la redirection suivante.
Hypothèses:
Ton ipx est en 192.168.0.55 et le port http est 80 (si tu ne l’as pas touché).
sur le routeur (freebox par exemple)
Il faut activer la fonction routeur puis
Ajout d’une redirection
Ip destination 192.168.0.55
Ip source toutes
Protocole TCP (et UDP mais je ne pense pas que cela soit nécessaire)
Port de début 84
Port de fin 84
Port de destination 80
Tu valides (en fonction des box il faut rebooter aussi)
Tu peut accéder a ton IPx depuis l’exterieur avec l’adresse: TonIpFixe:84
Gilles
EDIT:
N’oublie pas de renseigner l’IP de ton IPX 192.168.0.55
la Gateway sur l’ipx c’est l’adresse LAN de ton routeur 192.168.xxx.xxx
le subnet mask 255.255.255.0
et les DNS de ton FAI 212.27.40.240 et 212.27.40.241 pour Free
Tout ca dans les paramètres de l’IPX
Merci à Gilles cela fonctionne pour moi.
Par contre en terme d’informatique j’aimerais comprendre pourquoi parle t-on du port 80 et là dans le cas nous avons mis 84 ?
Bonjour @Neub62
je vous invite à lire ce wiki.
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Connexion_distante
Le paragraphe sur la redirection de port vous apportera la réponse.
80 est le port local de l’IPX800.
84 est le port externe vu d’internet. La box redirige toute connexion sur le port 84 vers l’adresse locale de l’IPX800, sur son port 80.
EDIT : nouveau lien :
Connexion distante — GCE Electronics (gce-electronics.com)
