bonjour esque quelqu’un pouras m’aidés pour une configuration ipx800v3 pour un a accès a distance dont jai une ip fixe freebox mais j’accéde juste chez moi avec mon iphone des que je sort je n’accede plus
merci d’avance
merci d’avance
bonjour a tous je cherche une application iphone pour ipx800v3
merci d’avance
Il n’y a pas d’appli pour l’IPX mais une webAPP.
Tu peux y accéder en allant directement avec ton iPhone sur l’adresse IP de ton IPX en local.
Pour le distant avec l’IPX, tu peux ouvrir un port sur ta freebox qui renvoie sur ton IPX mais tu n’as pas de sécurité.
merci mais j’ai ouver un port sur ma freebox est ca ne marche pas par contre avec une ip camera elle fonction a merveille a disance
Tu ouvres bien le port TCP seulement?
Faut que tu mettes en premier le port où tu vas accéder depuis l’extérieur, puis l’adresse IP de l’IPX puis le port de l’IPX soit 80
Ca te fait un truc du style 51247 IP_IPX 80
Et tu accèdes ensuite à cette IP en faisant:
merci encore mais j’ai fait comme ca et ca na pas marcher
ce que j’ai fait c’est ça :
http:// ip fix free .fr : port de l’ipx
car j’ai changé le port ipx de 80 à 83 car mon server son port est 80
Peu importe… tu peux avoir 4 serveurs accessibles sur le port 80!!
Il suffit de rediriger correctement le port extérieur sur le port 80 de l’IPX.
Même si tu as 5 IPX en réseau, tu peux accéder à chacune d’elle sur le port 80.
Remets le port 80 et fais le test.
Le port 80, c’est le port local du serveur ou de l’IPX. Donc localement, chaque serveur comme l’IPX possède un port 80.
Par exple si tu mets :
45634 IP_serveur1 80
45635 IP_serveur2 80
45636 IP_IPX1 80
45637 IP_IPX2 80
Bah ça marche ^^
merci beaucoup j’ai reçu donc le probleme que c’est
c’est que le port de l’ipx finanalement on ne peut pas l’echangés
et comme mon serveur il a le meme que l’ipx moi je change que sur ipx et la j’ai changé le port sur mon serveur et jai gardé le port 80 sur l’ipx
donc j’ai fait sur mon iphone hhttp:// ip fix free.hd.fr:80 et ca fonctionne a merveille
en tout cas je te remerci beaucoup
et la j’ai un autre petit soussi j’arrive pas a téléchagé la mise a jour firmwar pour la video surveillance
non c’est pas conseillé d’utiliser le port 80 sur l’IP free!!!
il faut que tu aies une IP du style :
http:// ip fix free.hd.fr:25846
qui renvoie vers le port 80 de l’IP de l’IPX
