Acces CAM via Internet
J’ai, sur un Lan
  • 1 IPX800 firmware: 3.05.00, site: 3.05.00, mac: 00:04:a3:94:28:70, ip lan: 192.168.0.250, gateway: 192.168.0.1
  • 1 camera Heden firmware: 0.22.2.18, serv web: 0.4.3.1, mac: 00606e60E346, ip Lan 192.168.0.108
    d’autres periphs
    Le probleme:
  • lorsque je me connecte à la camera, a partir du reseau local : 192.168.0.108, je donne l’identifiant et le mot de passe. Tout va bien
  • apres avoir parametré l’IPX avec l’adresse IP de la camera 192.168.0.108, l’identifier de la camera et son mot de passe
    lorsque je me connecte à la camera via l’IPX (192.168.0.250), sur CAMx, tout va bien aussi
  • mon routeur a été parametré en port forwarding
    port WAN :108 → LAN 192.168.0.108 port 80 (procédé qui marche pour les autres periphs sur le LAN)
    et que je me connecte d’internet par [http://xxx.dyndns.org:108](http://xxx.dyndns.org:10:sunglasses:, j’ai bien l’image de la camera
    voila le probleme:
    lorsque je me connecte d’internet par http://xxx.dyndns.org:250 j’ai la page d’acceuil de l’IPC, mais si je clique sur CAMx je n’ai pas d’image.
    Une idée ?
    Merci de votre aide
Il faut mettre dans le paramétrage de l’IPX l’adresse IP public de la camera ou le nom DYNDNS.
Par contre, en fonction du routeur, celà peut poser des soucis pour l’accès local.
A+
Thomas
guenneguez_t,
merci de votre réponse.
Mais je n’ai pas compris. Vous dites:
L’IPX et la camera sont sur le meme reseau local. Qu’appelez-vous adresse IP public ?
Je pense qu’un exemple, avec pour chacun leur IP et parametrage me parlerait mieux.
Merci de votre aide.
En fait tu as mis dans le paramétrage de l’IPX l’adresse IP de ton réseau LAN (CAD 192.168.xxx).
Lorsque tu est en local (LAN), ton navigateur web va sur la carte IPX qui lui dit dans la page, affiche la camera (192.168.xxx). Ca fonctionne.
Lorsque tu es sur le NET, ton navigateur web va sur la carte IPX qui lui dit dans la page, affiche la camera (192.168.xxx). Ca fonctionne pas. En effet, ton navigateur ne sais pas comment trouver ta camera puisqu’elle a une adresse ip non routé.
Il faut donc que dans l’IPX tu configures l’adresse IP (ou nom dyndns) et le port extérieur d’accès à ta camera (CAD http://xxx.dyndns.org:108.
A+
Thomas
guenneguez_t,
OK ca marche en parametrant xxx.dyndns.org:108 dans l’IPX.
(Je pensais que c’etait l’Ipx qui allait chercher la camera sur le reseau, et non pas le navigateur web de l’exterieur. Par contre, effectivement depuis le reseau il va y avoir un probleme, peut etre, mais là je peux avoir la camera en direct.
Merci encore de votre aide.
