Ce n’est simplement pas possible, ta box est une porte, en wifi tu es dedans en 3g tu es dehors.
tu peux toujours faire 2 raccourcis Int et externe, ou attendre l’appli I800V4 dans laquelle on peut configurer interne et externe.(bien que je n’ai jamais vraiment réussi en V3)
Ton IP fixe créé commence pas par 192 si je ne m’abuse.
Il suffirait en effet d’avoir une IP fixe internet comme pour un site web. Merci de vos réponses
L’adresse en 192 est effectivement l’IP Privée du réseau interne après le Modem/Routeur/Firewall.
Il faut une adresse IP Fixe (l’adresse est publique et fournie par le FAI) ou on peut se servir d’un service payant du style DYNDNS.
Le plus simple étant de demander à son FAI une IP Fixe. Si ton FAI est Free, tu es automatiquement en IP Fixe.
Pour avoir accès à l’IPX depuis l’extérieur deux solutions :
VPN (Tunnel privé entre ton appareil et ta box) et c’est comme si tu étais à la maison
Ouverture des ports et redirection des ports vers l’IP de l’IPX800 (dangereux, non sécurisé, ouvrant ton réseau au monde entier pour te hacker, mais sécuriseable si on sait ce que l’on fait!)
J’ai opté pour la solution VPN (en phase de test, la construction de la maison étant encore en cours)
Le plus simple, aux vues du nombre de FAI et de box sur le marché, est de faire un Google « céer VPN Livebox orange V2 » et pour le mobile « créer VPN iPhone 5s » par exemple.
Il suffira de connaitre son IP publique : http://www.mon-ip.com/ et d’utiliser celle-ci pour le VPN. Si elle n’est pas fixe, au redémarrage de la box, l’IP va changer et tout est à recommencer!
