Action newajaxcommand
bonjour , j’aimerais savoir quelles sont les actions possilble pour newAJAXcommand
du style (‹ leds.cgi?led=4 ›)
il y a quoi d’autre ?
(je crois qu’on peut faire un « setdelay » en mode fugitif ?)
Firmware Normal
Mode fugitif : « rlyfs.cgi? »
Mode On/Off : « leds.cgi? »
Firmware Counter
Mode Compteur : « counter.cgi? »
Firmware Volets
Mode Volets : « vls.cgi? »
Ok merci
mais on peut pas faire un truc du genre ?
newAJAXcommand(‹ rlyfs.cgi?rlyf=1&delay=800 ›)
en fait je voudrais pouvoir afficher plusieurs fois le meme bouton mais avec des delais different sur chaque !
bonjour
peut on utiliser les commandes ajax pour envoyer un ordre a un relais mais sans etre sur le site embarqué de la carte
exple serveur web envoie ouvrir volet sur le serveur de la carte comme http:relayboard/preset.htm?rly1ee
pour eviter d’utiliser le iframe
on fait notre boutton avec une commande
si une personne l’a fait si elle peut me dire comment `
Si vous tapez une adresse du style http:XXX.XXX.XXX votre navigateur ouvre obligatoirement une fenètre. Pour envoyer des commandes directement sans ouvrir de fenètre vous pouvez vous connecter en telnet pour commander les relais.
Patrick
GCE
j’ai bien compris ta question invité , mais je ne sait pas comment faire il me semble avoir deja lu quelquechose a ce sujet mais je ne sait plu ou !
essaye simplement de faire comme ca dans ton bouton
CECI EST PUREMENT THEORIQUE
tu remplace
onClick="newAJAXCommand(‹ leds.cgi?led=5 ›)
par
onClick="newAJAXCommand(‹ http://192.168.1.20/leds.cgi?led=5 ›) (essaye peut etre sans le http:// )
192.168.1.20 a remplacer par l’adresse de ta carte
j’ai pas le temps de tester pour voir si ca marche alors dis moi ce qu’il en est !
décidément tu m’aides partout l’invité c’était moi pas loggué
j’ai essayé cette solution mais cela ne marche pas peu être dû à mon site (sous iwebkit)
faudrait que je regarde s’il supporte bine les commandes ajax
sinon j’essayerai de faire un essai avec le site original mais sur mon serveur
à part que quelqu’un ai déjà esssayé
merci encore
j’essaye donc ces commandes à distances 'autre site web que la carte) mais je n’arrive pas à executer les commandes ajax
si une personne sait merci du retour
tu a mis un code sur ton site web intégré a la carte ? , tu a changé le port ?
parceque sinon essaye ça peut etre … (toujours pas sur hin)
onClick="newAJAXCommand(‹ http://login:password@192.168.1.20:port/leds.cgi?led=5 ›)
salut
j’ai mis le code de la carte sur un serveur web dans mon lan mais impossible de faire passer un ordre en newajac avec une url
j’ai pas essayé le code ci dessus car je n’ai pas protégé la carte par password donc en théorie pas besoin de login password si ?
non évidement pas besoin du login,password
si quelqu’un de caler pouvait nous dire si c’est possible ou pas ca serait beaucoup mieux
et eventuellement que faudrait t’il modifier pour y arriver
