Avec une ipx800v4 et des relais X-8R
Dans un scénario, on peut utiliser l’allumage d’un relais comme évènement
Mais peut-on utilisé l’action sur le bouton de ce relais comme évènement?
ou je m’explique autrement
quand j’allume une première lampe d’un couloir, j’aimerai aussi allumer une deuxième lampe là où je vais
mais quand je quitte ce lieu si j’allume ce couloir il ne faut pas qu’il rallume là d’où je viens…
bref vous avez compris ?
Bonsoir
Je vous invite à faire quelques recherches sur le forum avant de poster une question.
En effet celle-ci a été traitée de très nombreuses fois.
Les entrées de la x8r ne sont pas scénarisables.
Donc soit vous utilisez un relais en événement, soit vous branchez votre poussoir sur l’ipx800 ou x24d.
Bonne soirée.
Ok merci @fgtoul
C’est ce j’avais bien cru comprendre, j’espérais une nouvelle astuce
C’est un cas particulier, donc pas trop gourmand en entrée X-24D
Merci à toute l’équipe et bonne santé
