Je souhaiterai « domotiser » l’activation ou la desactivation du wifi sur mon routeur
Cad de le faire a distance via requete http ou autre et coupler ca a homeseer par exemple ( en fonction de si quelqu’un est a la maison , ou lorsque j approche du domicile etc)
J ai cherche sur google mais sans resultat
Je possede un routeur netgear
Merci de votre aide
              Bonjour en telnet ou ssh , si vous pouvez vous connecter sur votre router, cela peut être possible avec :
wl radio off
wl radio on
Respectivement wifi Off et wifi On
Mais cela dépend grandement du modèle de routeur
La solution peut être aussi de basculer sur un firmware du routeur alternatif type dd-wrt ou openwrt, voir : https://openwrt.org/
B.
              Tout d abord merci pour la reponse
En revanche je n’ai aucune idee de ce qu est telnet ou ssh
Et meme si je savais , serait il possible d integrer ca comme « action » sous homeseer
              Sinon vous pouvez également chercher quelle syntaxe http permet d’activer ou désactiver le wifi. Pour cela il faut vous connecter à votre routeur, généralement via une adresse de type 192.168.1.1. Ensuite vous vous baladez dans le site d’administration de votre routeur en cliquant sur divers liens, jusqu’à trouver la page qui permet d’activer/désactiver le wifi. Depuis cette page vous cochez la case qui va bien et vous regardez l’adresse que ça va générer dans votre navigateur, ce sera un truc du genre 192.168.1.1/setup.cgi?wifi=1 pour activer le wifi et 192.168.1.1/setup.cgi?wifi=0 pour le désactiver.
Si vous ne maîtrisez pas un minimum ce genre de manipulations (idem pour telnet et ssh évoqué par Brouno) il va très difficile de vous expliquer tout ça à distance.
              Je maitrise un peu mais dans le site d administration de mon routeur lorsque je desactive ou active le wifi l adresse http reste inchangé.
Comment faire pour « voir » les changements générés dans l’adresse http lors du clic ?
              Il faut éditer le code source de la page en question, il y a forcément des paramètres qui sont passés en commande http. Ces paramètres sont visibles dans le formulaire html.
