Ici seront annoncées les nouvelles versions de l’IPX800 V4 et les modifications que nous lui apportons.
Donc pour commencer :
Nous venons de publier la version 4.00.31 de l’IPX800 V4 pour laquelle les modifications suivantes ont étés apportées :
- Ajout du debug du DDNS
- Correction des Enocean analogique dans le moteur de scénario
- Correction des Capteur temp humidité Enocean -20 à 60 °C
- Correction des commandes de bitmask
- Optimisation de la vitesse réseau en accès distant
- Ajout d’une commande stop des VR via preset à 101 dans le moteur de scénario
Avec un petit peu de retard pour annoncer la sortie la version 4.00.33 avec ces ajouts/correctifs :
- Ajout du X-Dimmer
- Màj de Mi-light
- Correction du bug des thermostats de 11 à 16
Téléchargeable ici
Promis, nous serons plus rapide pour les prochaines releases…
Nous venons de publier la version 4.00.35 de l’IPX800 V4 pour laquelle les modifications suivantes ont étés apportées :
Les ajout de la version 34 :
- Ajout du X-Display
- Ajout de la possibilité d’éteindre les lampes Mi-Light via les scénarios (intensité lumineuse à “0”)
- Ajout de 72 interrupteurs Enocean (capacité totale de 96 interrupteurs dorénavant)
- Ajout d’une option “Commande précédente” des X-4FP dans le moteur de scénario (pour le délestage/relestage)
- Ajout des commandes URL pour les Thermostats
- Ajout du réglage de la vitesse de dimmage du X-Dimmer
- Ajout des commandes « Get » API pour la récupération de la consigne des Thermostats
- Correction de la comparaison des seuils des entrées analogiques en cas de formule à coefficient directeur négatif
Les corrections de la version 35 :
- Correction du reboot lors de la commande api JSON « Get=all » ou « Get=T »
- Correction du reboot lors de la sauvegarde de la calibration
- Correction de la transmission de la consigne de thermostat avec Enocean et X-Display
- Ajout de la prise en compte des chiffres à virgule pour la consigne de thermostat avec les commandes API pour le X-THL
- Ajout des 72 interrupteurs Enocean dans le « statut.xml » (de eno0 à eno95 : Interrupteur puis de eno96 à eno119 : capteur magnétique)
Téléchargeable ici
Benjamin
