Adresse IPX depuis l'extérieur
J’essaie d’attribuer des IP fixes a mes cartes, mais je n’arrive pas à y accéder depuis l’extérieur
J’ai fait un essai avec une carte. Apparemment, son adresse IP est bien fixe, mais impossible d’y accèder depuis l’extérieur.
J’ai un freebox, avec IP fixe (pas bougée depuis 1an), du type:
81.xx.xx.xxx
Je suis allé sur l’interface de gestion freebox pour faire une redirection de ports
Port: 5011
protocole( udp ou tcp, je ne sais pas quel est le meilleur protocole)
192.168.11 (l’adresse que je vais donner à la carte)
Port :5011(le même que le premier)
Je reboote la freebox pour valider la modification des ports
Ensuite localement sur ma carte
http://192.168.0.11/index1.htm
Sur la page LAN SETTINGS
Je décoche ENABLE DHCP, pour que le routeur ne m’attribue pas un IP changeant
Je choisis
IP ADRESS: 192.168.0.11
Sur la page ADVANCED SETTING
Dans HTTP PORT (0-65536) je rentre: 5011(le numéro du port pour cette carte)
RESULTAT
Quand je fais une coupure secteur, de nouvelles IP sont redistribués aux autres cartes,
mais cette carte garde bien la même adresse IP :slight_smile:
MAIS
je ne sais pas accéder à ma carte autrement que localement
J’imagine que l’adresse depuis l’extérieur devrait être du type
http://adresserIPfixe:port/
http://81.xx.xx.xxx:5011/
ou quelque chose comme ça, mais ca ne marche pas
Ou pensez-vous que je me plante?
A propos des ports. Faut-il attribuer un port par carte?
Quel est le meilleur protocole (udp ou tcp)?
merci de votre aide
concernant votre redirection de port, apparemment vous avez fait ce qu’il fallait.
« 192.168.11 (l’adresse que je vais donner à la carte) » => je pense que vous avez bien écrit l’adresse dans votre routeur soit 192.168.0.11
Pour le protocole c’est TCP, le HTTP est en TCP.
L’UDP est utilisé pour par exemple la VoIP, ou la vidéo streaming par certaines caméras IP.
Si vous souhaitez comprendre la différence entre les 2, il y a pleins de docs sur internet, par exemple:
j’espère vous avoir aidé,
Ronan
merci, oui, ca répond très bien à ma question sur le protocole
reste que je ne sais pas quelle doit être l’adresse pour accéder à la carte depuis l’extérieur, depuis un téléphone ne 3G par exemple
théoriquement c’est l’adresse de la freebox, « http://adresserIPfixe:port/ »
vérifier bien votre adresse IP externe avec par exemple : http://www.mon-ip.com/
Je ne connais pas l’interface de la freebox, mais cela peut être dû au firewall de la freebox qui empêche les connexions entrantes, malgré la règle de routage.
Est ce que cela fonctionne lorsque vous êtes chez vous sur votre réseau local en utilisant l’adresse externe comme URL?
bon courage
oui, j’ai bien vérifier
IP: 81.xx.xx.xxx
Port: 5011
ca ne marche pas, ni depuis l’extérieur, ni en local
merci beaucoup, je me sens déjà un peu moins perdu,
je vais voir si il y a un firewall par défaut
Si vous arrivez à vous connecter en local via un navigateur et l’IP locale de l’IPX, il n’y a aucune raison que vous ne puissiez pas vous y connecter à distance.
Points à vérifier :
Dans Lan Settings :
IP ADRESS corresponds à l’adresse IP locale définie pour l’IPX dans le réseau local. Désactiver la fonction DHCP pour chaque PC et pour l’IPX, et forcer l’IP de chaque PC et IPX (exemple : 192.168.10.1 192.168.10.2 192.168.10.3 etc)
GATEWAY correspond à l’IP de la box. (192.168.10.10 pour suivre l’exemple précedent)
SUBNET MASK : 255.255.255.0 (presque toujours….)
PRIMARY DNS et SECONDARY DNS : Tous les guides Internet/Mobile
  • SAVE !
    Dans Advanced settings :
    HTTP PORT : généralement 80 si vous avez un seul IPX
    …… Mais si j’ai bien compris, tout ça, vous l’avez déjà fait…… Car vous accédez à l’IPX en local via navigateur web.
Ce qui vous reste à faire :
Dans votre box il faut diriger le port TCP (défini en HTTP PORT) vers l’IP a.b.c.d (défini en IP ADRESS)
Il faut éventuellement compléter la table de routage de la box ( ?.. je ne connaît pas la freebox)
Il faudra que vous connaissiez votre IP publique (rien à voir ave les IP locale) http://www.mon-ip.com/ (comme expliqué par ronan)
Si je peux vous donner un conseil ; commencez par un seul IPX, laissez son port http en 80, redirigez le port TCP 80 vers cet unique IPX et faite le test à partir de l’extérieur de votre réseau (en saisissant simplement votre ip publique dans un navigateur web, chez votre voisin, ou sur votre portable connecté en 3G)
Que de blabla…… j’espère vous avoir aidé sans vous donner mal au crâne :slight_smile:
A tout hasard, j’ai écris ça il y a quelques temps, si cela peut vous aider…
http://erka.erka.pagesperso-orange.fr/com_via_reseaux/index.htm
avant de tout lire dans le détail et de faire comme vous dites
je tiens juste à vous remercier
Petite astuce : ne pas oublier de redémarrer la carte (et éventuellement la freebox) …
bonjour
oui, j’ai bien éteint et rallumé la freebox et les cartes.
Pas de changement, je n’arrive toujours pas a accéder avec une adresse extérieure
http://adresserIPfixepublique:port/
avec l’adresse IP récupérée sur http://www.mon-ip.com/
En revanche, les adresse locales IP des cartes semblent ne plus changer en décochant DHCP
j’ai un petit doute sur la gestion des port sur mon interface freebox
La plage des adresses DHCP est définie comme ça par défaut:
Debut DHCP: 192.168.0.10
Fin DHCP: 192.168.0.50
Faut-il que je définisse les IP fixes de mes cartes en dehors de cette plage
par exemple
192.168.1.11
au lieu de
192.168.0.11
Autre question,
la plage HTTP PORT proposée dans les ADVANCED SETTINGS est:
0-65536
Toute cette plage est-elle vraiment disponible? il y a-t-til des ports spécifiques?
J’ai vu par exemple que certains utilisaient le port 9025… C’est un port au hasard?
merci de votre intérêt
A priori, il n’y pas d’intérêt particulier à changement le port (80) de la carte IPX.
Je suggère donc dans la config Freebox
port 9025 (si c’est votre choix)
Destination : 192.168.0.51 (en dehors de la plage DHCP, conserver toujours les 3 premiers chiffres identiques donc pas de 192.168.1.11, il fut décocher la case DHCP de la carte IPX )
Port : 80 (il faut redéfinir le port HTTP de la carte IPX)
En prenant le port de la carte IPX standard, ceci permet de ne pas avoir besoin de le spécifier en local…
Par habitude, je mets 192.168.0.1 pour la passerelle réseau (adresse de la freebox).
Testé avec IPX V3 (version 3.01.04), cela fonctionne à travers une Freebox.
CA MARCHE
merci,
sur le port 80
pour une carte, donc ca va
mais pour 4 cartes, avec d’autres ports que le 80, ca ne fonctionne pas
Les IP fixes des cartes doivent être en dehors de la plage des adresse DHCP distribuée par la freebox?
Si cela fonctionne pour une carte, il suffit au niveau de la Freebox de faire autant de redirections de port que de cartes
Pour la carte 1
port 9025 destination : 192.168.0.51 port : 80
Pour la carte 2
port 9026 destination : 192.168.0.52 port : 80
Pour la carte 3
port 9027 destination : 192.168.0.53 port : 80
Pour la carte 4
port 9028 destination : 192.168.0.54 port : 80
Pour la carte x, il faut lui attribuer l’adresse fixe 192.168.0.5x
Chaque carte devient accessible par IP_externe:902y y de 5 à 8 selon la carte
Il est fortement conseillé de ne pas mettre les adresses fixes dans la plage d’adresses DHCP de la Freebox
ok, je vais faire exactement comme ça
c’est parti
C’est parfait !!!
toutes les cartes sont accessibles exactement comme décrit par hm92
merci à tous!
