J’ai un affichage en VA et non en W de ma consommation instantané sur la page index de mon Eco Device.
Quel manip faut il faire pour passer en W
Merci pour votre aide
A moins que votre cos phi soit horrible, la valeur en W sera sensiblement la même, inutile de s’inquiéter.
Le problème n’est pas la valeurs mais j’ai peut être mal formulé la question ![]()
Peut on changer juste l’affichage de VA en Watt ? ou c’est le compteur qui indique cette valeur,
L’affichage VA a été choisi par GCE dans l’interface web de ECO-DEVICES. Mais ce choix est justifié puisqu’il me semble bien que la valeur donnée par la téléinfo du compteur est justement une valeur en VA. C’est donc si vous mettez WATT que la valeur sera erronnée.
Salut,
Je suis entrain de tester un Ecodevices qui au passage est un super produit, félicitation à la team
Mais comme rem je me pose la question: pourquoi avoir mis VA sur l’affichage? watt est quand même plus parlant pour la majorité des gens, certe je suis d’accord que d’un point de vue technique le VA est mieux adapté.
Une maj est prévu prochainement ou ça restera définitivement comme ça?
Merci et bonne continuation
Ludo
Au départ nous avions indiqué les mesures en watts car effectivement c’est plus parlant mais cela a fait toute une polémique car il s’agit bien de VA et non de watts.
Afin de régler définitivement le problème nous avons décidé de mettre VA.
Dommage pour la polémique, merci pour vos retours ![]()
Bonne continuation
Ludo
pour la petite histoire,
sur Imperihome, le widget TeleInfo de l’Eco Device
… donne une valeur par défaut en Watts (!)
Effectivement, l’affichage en VA est « perturbant », mais juste.
Pour ma part, je constate toujours un écart non négligeable entre puissance en VA et W, et je soupçonne très fortement ma plaque induction (même « éteinte »).
Du coup, la conso instantanée n’est pas vraiment exploitable. Je trouve étonnant d’avoir cette info sur la teleinfo et non pas la puissance en W, alors que celle-ci est présente sur l’afficheur du compteur (et facturé… si je ne me trompe …?)
EDF facture des W.h (ou KWh) mais c’est une erreur de langage, c’est histoire que tout le monde comprenne, les watts ça parle à tout le monde. En fait il facture des VA.h car il leur est impossible de connaître le cos phi de ta maison (qui d’ailleurs varie selon les appareils en fonctionnement). Rappelons que :
P = U.I.cos phi exprimée en W, c’est la puissance active,
S = U.I exprimée en VA, c’est la puissance apparente, c’est la seule que peut facturer EDF.
Normalement chez un particulier le cos phi est 1 ou très proche de 1 : par exemple 0,95 parfois 0,9 ou moins. Du coup ça ne gêne pas EDF d’autant que la partie de puissance réactive est souvent restituée chez le particulier d’une manière ou d’une autre, car elle provient de bobines ou de condensateurs qui, après avoir emmagasiné cette puissance demandée, la restituent quasiment en totalité, sauf pour les composants de mauvaise qualité qui ont plus de pertes. Bref, pour EDF, chez un particulier il considère que P=S, donc en facturant des W.h il estime facturer des VAh. Au pire c’est à leur avantage, d’un point de vue facture, car de toute façon le courant fourni augmente si le cos phi diminue, donc la puissance apparente augmentera également. C’est plutôt le fait qu’il ait à fournir ce courant qui gêne EDF.
En conclusion, la téléinfo restitue la valeur que sait mesurer le compteur, à savoir la puissance apparente, donc ce sont bien des VA.
ok… merci pour cette précision…
Du coup, si la vraie mesure effectuée par le compteur est S, quel est le calcul réalisé par le compteur pour affiché P (étant donné que le cos phi n’est pas connu, comme tu le soulignes) ?
Je viens de refaire un test, toujours avec ma plaque a induction :
Plaque induction éteinte, mais branchée, je regarde ma conso sur mon compteur : 520W et 700VA
Je débranche ma plaque (disjoncteur), et j’obtiens 520W et 600VA
Je sais bien qu’une plaque indiction est faite bobine… mais qu’en est-il de ces 100VA de difference ?
Si edf facture en réalité des VA.h, je retrouve ces 100VA sur ma facture ?
Le compteur calcul les watts avec le cos phi.
Par contre il ne remonte pas cette info via la teleinformation ce qui est vraiment dommage pour l’utilisateur.
