Ajout X400CT à un RT2
Sur mon RT2 j’ai une extension X8R qui est connecté directement avec le bus v4.
Je souhaiterai ajouter une extension X400-CT pour avoir des torres en plus.
Peut il se connecter directement sur le bus v4 ou faut il passer par un bridge ?
quel est le cablage adequat du coup.
Peut on utiliser la sortie ipx800 du x8R ? ou faut il le bridge ?
Dans le cas du x-bridge, le cordon entre le x-bridge et le x400-Ct est il fourni ?
Les torres sont elles fournies comme sur le rt2 ?
J’ai vu sur la v3 du rt2 que les extensions X400-CT ne savaient pas gérer le facteur de puissance…
Ca perd du coup pas mal d’intéret car je voulais mesurer la puissance de mon électroménager type plaque induction et four non ?
le x400CT nécessite un x-bridge comme documenté dans le wiki
X-400CT — GCE Electronics (gce-electronics.com)
ou encore dans la doc de l’EDRT
il faut utiliser le câble RJ fourni avec la X-400CT
Bonjour, petite question :
J’ai deja 2 X4fp, du coup pour brancher un Xbridge je pars d’un X4fp ou je repars de l’EcoRT2 ?
bonsoir
le x-Bridge se place au bout du bus V4, donc derrière le dernier X-4FP.
En repartant de l’EDRT2, cela créerait une connexion en étoile.
OK merci, donc si j’ai tout compris, je pars de l’eco RT2 vers X4FP1, ensuite du X4FP1 vers X4FP2 et pour terminer je branche le Xbridge sur le X4FP2
et tout ca avec du cable blindé
oui
c’est bien ça :slight_smile:
avec mise à la terre et c’est parfait :wink:
mise a la terre du feuillard autour du cable c’est ca ?
Oui,
il y a des méthodes expliquées ici
