Est ce que certains d’entre vous ont placé une sonde de température dans leur congélateur afin de pouvoir recevoir une alerte en cas d 'une température non cohérente à l’intérieur de celui ci?
Quelle type de sonde vaut il mieux privilégié,filaire ou sans fil,y a t’il des modèles dédié?
Merci.
à mon sens, il vaut mieux mettre du filaire.
Car l’obscurité n’ira pas pour l’enocean et l’humidité pour la pile de la sonde radio non plus (plus cage isolante)
j’ai prévu un X-THL extérieur pour ma cave à vin. j’utiliserai hygro et température.
le fil est très fin. pas de problème avec le joint. Tu peux passer 4 fils fins dans une gaine souple qui s’écrasera.(en imitant un peu les passe-câbles pour fenêtres)
pour ma part, j’utiliserai du câble type 4 conducteurs pour alarme. (4 x 0.22)
bonne idée pour le XTHL extérieur, de plus on peux utiliser la luminosité pour l’ouverture du porte ou problème sur l’éclairage du congel.
On peux utiliser un relais sur le même départ de l’alim du congél, pour vérifier la présence d’alimentation.
On peux utiliser un contact magnétique Enocean pour l’ouverture de la porte du congel.
