Oupsss…merci Didier…ton explication est plus complète…
merci pour les infos
encore une question, le tableau de gauche correspond a quoi ? a une page ou un onglet de l’ipx ? je ne la trouve pas sur le serveur
cordialement
bonjour cela vous informe comment régler votre IPX
sur mon tableau:
l’ana Hygromètre est câblé sur ana 1 et 2
les réglages sont
ana 1 pilote le relais R1 en mode ON 80% et Off 65%
ana 2 pilote le relais R2 en mode ON 60 et Off 50%
ce genre de tableau est utilisé en automatismes…
donc si votre hygrométrie est 50% et moins votre VMC est à l’arrêt
dés le seuil de 60% votre IPX met en marche en petite vitesse votre VMC
si le seuil atteint 80% votre vmc passe en grande vitesse et reste jusqu’à que le seuil repasse à 65%
si le seuil passe à 50% ipx passe à l’arrêt le VMC
Donc il faut brancher la même sonde hygrométrique sur le A1 et le A2,
mais que branche t-on sur le 3.3v?
(autre question peut on brancher une sonde de température sur le 3.3V?)
En fait le but de toutes ces questions est de réaliser une vmc double flux automatique avec le contrôle des températures de chaque circuit.
la vmc double flux serait sur un ipx800 avec comme sonde maitre la sonde hygrométrique de la salle de bain.
mais d’après le schéma il me manquerait des entrées analogiques pour cette réalisation avec un seul ipx800
De plus, savez vous quel type de câble doit- on utiliser pour cabler les sondes de température et la sonde hygrométrique? est ce que du fil téléphonique peut être suffisant?
encore merci de prendre de votre temps pour répondre a un débutant.
cordialement
Bonjour si vous voulez utilser 2 températures cela ne pose pas de problème
vous pouvez brancher 4 capteurs analogique sur IPX
chaque sonde à 3 fils le +3.3v le gnd et la variable que l’on branche sur le bornier ana 1 ou 2 ou 3 ou 4
on peut reporter une variable sur une ou plusieurs entrées ana
donc pour votre montage il vous faut un SHT-x3 (un hygro une luminosité et une température) ana 1 et 2 pris par Hygro température sur an 3
une sonde TC 100 sur ana 4 placer ou vous voulez dans votre config
si vous voulez 2 hygro différent (entrée et sortie il vous faut 2 SHT-x3) chaque SHT-x3 sera alimenter en 3.3v et gnd et chaque variable hygro sur 2 ana
vous pouvez utiliser la température d’un des sht-x3 ou 2 capteur TC 100 racorder sur ana 3 et 4
enfin on fait un peu ce que l’on veut (juste que hygro n’est disponible que par le module SHT-X3)
Didierm
ps la liaison est fourni pour les capteur température lg jusqu’a 20m
pour le SHT-X3 du cable blindée est recommander (ecran papier ou tresse à relier au GND
Une dernière question, concernant ce montage, c’est bien ipx800 qui gère tout seul l’automatisme?
Il n’a pas besoin d’un NAS, une box ou autre.
Oui elle est autonome sur des scénario simple
il faut juste que chaque ordre ne soit pas contraire car elle prend le dernier ordre reçu
exemple le relais petite vitesse grande vitesse doit être piloter par une ana pas deux car IPX ne fait pas deux condition (ce n’est pas un automate)
cordialement
