Alimentation v3
Cela fait longtemps que je scrute ce forum, je vais bientot me lancer …
Je suis en train d’étudier mon futur tableau électrique avec certainement 3 voir 4 IPX800v3.
Ma question au niveau alimentation est de connaitre la consommation de chaque carte ?
Je pense partir sur un modèle comme celui ci:
http://www.conrad.fr/alimentation_rail_din_serie_dpp_p_50682_50793_1039521_657230_FAS
Merci pour vos lumières.
Le problème de ces alimentations, c’est qu’elles ne sont pas modulaires, donc mauvaise intégration dans un tableau.
Avec 10 W max par carte soit 40 W pour 4, prévoyez une alim de 60 W, en plus le 12VCC pourra être utilisé à d’autres fins.
Ce modèle convient parfaitement : http://fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6670850 et pas cher.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d17/0900766b80d17a55.pdf
Cordialement.
Petite rectification une IPX800 V3 consomme entre 2W ( 0 relais) et 5W (8 relais) Max sous 12v.
Des alimentations Mean Well 12V / 15W à découpage pour tableaux seront bientôt à la vente sur le site. (d’ici 1 à 2 semaines).
Une petite marge pour les futures cartes filles :wink:
Ma V2 absorbe 0,55 A sous 12V avec les 8 relais activés.
Et oui la V3 est un peu moins gourmande…0.4A avec les 8 relais activés. :slight_smile:
Je vous remercie pour vos réponses !
Quelle alimentation vous commander pour un V3, sachant que je ne le placerai pas sur un tableau ?
Ce modèle convient-il ?
http://www.gce-electronics.com/fr/30-adaptateur-secteur-9v-lineaire.html
A priori oui, mais comme par ailleurs cet autre ne convient explicitement pas, j’ai qq doutes ?
(pourquoi ne convient-il pas ?)
Le premier modèle convient mais il s’agit d’un transformateur, c’est donc moins cher mais ça consomme plus de courant.
Vous avez également ce modèle:
http://www.gce-electronics.com/fr/alimentations/74-alimentation-9v-carte-ipx.html
C’est la version 12v de l’alimentation pour V2. Un peu plus cher mais consomme moins…
Les 2 modèles fonctionnent très bien avec l’IPX800 v3.
Patrick
