J’ai des capteurs de positions à levier et ceux-ci ne sont pas très stable au niveau de leur contact. Est-ce que je peux mettre une capacité en // à leurs bornes pour améliorer les choses ? Quelle serait le genre de capa à mettre (en gros je voudrais un petit délais d’une seconde environ pour être tranquille).
Bonjour la montée d’une entrée est une mise à la masse donc pas tension
donc pas possible de retardé par un condo
vous pouvez sur la V4 associé une sortie virtuelle avec tempo Ta
et sur la V3 associé un relais également avec tempo Ta
pour prendre la sortie ou relais en information
ps vous pouvez durcir la mécanique pour retarder le basculement du levier ainsi évité le rebond ou le point de bascule
Ah oui ! Pas bête le coup de la sortie virtuelle, ça m’oblige juste à rajouter un script sur ma HC2 pour les sorties virtuelles mais c’est un détail Au départ j’avais plus pensé à une solution matérielle plutôt que logicielle.
Désolé de déterrer se post 4 ans plus tard.
Auriez vous un exemple de scénario à me donner pour faire cette fonction avec une v4 en utilisant une sortie virtuel et une tempo Ta ?
