API V3 : problème avec counter.htm
dans l’API HTTP V3, figure une commande de gestion de compteur afin d’assigner une valeur.
Dans mon cas, je n’arrive pas à la faire fonctionner, j’ai sans cesse un retour « Page inexistante »
Impossible de faire le push depuis IPX V4 → V3 ni depuis un navigateur.
cette commande est-elle toujours active ?
je suis en 3.05.70
T’as essayé http://IPX_V3/protect/assignio/counter1.htm ?
(Notes le counter1 au lieu de counter)
par la page counter1.htm, le clic sur le bouton SET renvoie cette URL
http://192.168.0.43/protect/assignio/counter1.htm?num=0&cname=CONSO+ENERGIE&counter=4140282456
il y a plus de paramètres que décrits dans la doc API (&num ) sans oublier cname au lieu de countername
donc si on ne tient pas compte de la doc API,
il faudrait utiliser
http://IPX800_V3/protect/assignio/counter1.htm?num=x&counter=123 (ce qui fonctionne)
d’où ma question : la commandes décrite dans la doc est-elle toujours active ?
Je pense juste que la doc n’est pas à jour :wink:
j’ai effectivement mal formulé ma question.
@Kevin_GCE : Bjr. y a t’il un souci dans la doc ?
Alors, j’y ai jeté un œil, il faut que je voie si il y a eu des modifications de ce côté là…
Je vais modifier la documentation API pour cette commande qui a dû être modifiée sans mettre à jour la Doc.
Merci pour cette remarque :slight_smile:
je modifié le PDF, vous ne voyez que ça à modifier dedans ?IPX_API2.pdf (294,8 Ko)
bonjour Kevin
je n’avais vu que cette commande.
