Je n’ai pas vu d’API pour disposer des informations de l’X-THL en dehors de l’IPX800 V4.
Existent-elles et si non quand seront-elles disponibles ?
Merci,
Dans le fichier XML il doit y avoir les informations.
Vous pouvez récupérer les informations de vos X-THLs en utilisant l’API « xdevices » : http://IPX_V4/api/xdevices.json?Get=XTHL.
Merci, plus de raison de s’en passer dès lors ![]()
Les API seront mises à jour avec la prochaine version (4.00.30). Elles le sont déjà dans celle de beta.
J’utilise la V4.00.30(beta 15) mais il m’est impossible d’accédé aux valeurs du THL par : http://192.168.1.128/api/xdevices.json?Get=XTHL11
mon navigateur me retourne : { « product »: « IPX800_V4 », « status »: « Error » } alors que tout est ok sous l’interface de l’ipx.
Je dois louper un truc, mais je ne vois pas quoi … Pouvez-vous me renseigner svp ?
je suis passer en beta 16, mais l’api
me retourne
"product": "IPX800_V4",
"status": "Error"
c’est pareil, mais avec des retours à la ligne ![]()
PS: je ne sais pas si c’est normal, mais dans le dossier de la beta 16, le bin est notifié « beta 15 » et non « beta16 ».
il ne faut pas mettre $ qui est réservé au push (étiquette)
J’ai donc essayer avec http://192.168.1.128/api/xdevices.json?Get=THL01 sans le $ mais le résultat est le même ![]()
Je confirme, la seule adresse qui marche c’est
(notez le X devant)
Je ne pense pas qu’il soit possible de filtrer les résultats pour 1 seul X-THL (cc @Maxime_gce).
Pour info, les dashboards utilisent les informations en provenance du fichier io.xml (/user/io.xml ou /admin/io.xml)
Perso, j’ai le même soucis avec cette adresse ! ![]()
Je pense qu’il vas falloir que vous contactiez le support…
Vous avez pensé à supprimer votre protection (apikey ?) ou à l’indiquer dans la commande ? Il n’est en effet, pour le moment, pas possible de filtrer les X-THL. Cela risque d’être ajouté à une prochaine MAJ étant donné que le nombre à sensiblement augmenté (de 4 à 14).
Supprimer l’apikey ??? heu je vs avoue ne pas en avoir très envie… sous quelle forme dois-je inclure l’apikey dans le lien ?
David
vous devez inclure
key=apikey
exemple : /api/xdevices.json?key=apikey&…
si vous avez modifié votre Api Key, (apikey étant une valeur commune par défaut il est recommandé de la modifier), ajustez le lien en conséquence.
Partie admin/réseau/api → Activation Clef et Clef utilisateur ![]()
Bon,
J’ai donc essayer les deux façons :
en 1er j’ai essayé http://192.168.1.128/api/xdevices.json?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Get=THL01
et en 2éme j’ai désactivé l’api puis => http://192.168.1.128/api/xdevices.json?Get=THL01
Malheureusement aucune des 2 solutions ne fonctionnent chez moi.
comme indiqué par ZogStrip, la seule forme acceptée est
http://192.168.1.128/api/xdevices.json?Get=XTHL&key=xxxxx
si vous avez spécifié une clé.
Les formes Get=THL01 ou autres ne sont pas reconnues.
Merci de votre retour. Effectivement c’est une erreur de ma part, j’ai bien compris qu’on ne pouvais encore pas utiliser l’api sous forme THL… pour le moment, mais oublié de l’appliquer ![]()
J’ai donc essayé de la manière que vous indiquez (en uttilisant xthl et on mettant &key=xxxxx tout à la fin) et là… succès !
Je vous remercie de m’avoir aidé
