Appairage Volet roulant Enocean
Je rencontre des soucis d’appairages de micro-module Nodon pour volet roulant, SIN-2-RS-01
EEP : D2-05-00
Profil EEP supporté : F6-02-01 F6-02-02 F6-04-01 A5-38-08
J’ajoute un périphérique enocean
Je clique sur le bouton, l’id apparait
Mais première remarque, le code n’est pas celui indiqué sur le produit :
Code du produit 050FB09C
Après l’ajout et la sauvegarde, il me donne 04050FB0-D200
Puis je reclique dessus, je lance l’appairage par un triple clic sur le module, puis clic sur « apparaige » et rien ne se passe.
Les modules ont l’air bon, j’ai pu tester l’appairage avec une telecommande.
Une idée ?
Est-ce à @GCE de rajouter la compatibilité Nodon ? Pourtant ils sont très identiques aux ubiwizz.
Même expérience avec l’EcoDevice RT, erreur de code affiché et appairage impossible.
Merci d’avance pour vos retours d’expérience !
Vincent
Alter&Coop
quelle est votre version de l’IPX800 ?
Le module volet roulant n’est pas reconnu pas l’ECO RT, c’est normal.
Bnjour,
comme l’a laissé entendre @francis, le module Enocean pour VR n’a été implémenté que dans les versions récentes de l’IPX800.
La première version prenant ces modules en compte est la bêta 4 (4.00.35_B4)
je vous conseille malgré tout de charger la toute dernière bêta
Merci beaucoup,
Ca marche très bien avec la béta 19
Je n’avais que la version stable 35.
Quelques premiers retours :
Pas de retour d’état lors de l’apparaige. ça marche mais on ne le sait pas
Bravo pour le widget Enocean, possible d’avoir le même pour les volets des X-4VR, sous entendu de manière indivuelle plutot que par 4 ?
Et possiblité d’ajout du pilotage des VR Enocean via le X-Display, comme pour les X-4VR ?
Merci encore,
Vincent
Alter&Coop
Y a t-il eut des modifications sur les X-Display pour pouvoir piloter et visualiser l’état des volets roulant Enocean comme l’a demandé Véance sur son Post ci-dessus?
En vous remerciant d’avance.
Marcel
