Je viens de faire l’acquisition d’un RFPlayer, avec l’objectif de pouvoir communiquer avec un volet roulant solaire profalux (2024) et transmettre les commandes d’ouverture/fermeture de celui-ci.
J’ai parcouru différents postes sur le forum pour essayer de ma familiariser avec le fonctionnement du RFPlayer, mais je n’arrive malheureusement pas à mes fins.
Avec le RFLink activé, j’arrive bien à récupérer les signaux transmis par la télécommande du volet
ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-28", "floorNoise": "-98", "rfQuality": "10", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "133586176", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
Ou en binaire
[RFLink] frameType: 1 frequency: 868350 RFLevel: -28 floorNoise: -100 pulseElementSize: 1 repeats: 0 delay: 0 multiply: 40 time:693442
Pulses=155;
Pulses(uSec)=
0,480,360,520,400,440,400,480,400,440,440,480,360,480,440,440,400,440,440,480,400,440,440,440,4320,480,800,480,840,480,840,440,840,480,840,480,840,440,840,880,440,480,840,440,840,480,840,480,840,920,400,440,880,880,400,920,400,480,840,880,440,440,880,880,440,880,400,440,880,440,880,880,400,880,480,440,840,880,440,440,880,880,400,880,440,880,440,440,880,840,480,440,840,440,880,440,880,880,400,920,400,880,440,880,440,880,440,840,480,400,880,440,880,880,440,440,880,440,840,440,880,440,880,440,840,920,400,440,880,440,840,480,840,880,440,480,800,920,440,880,400,920,400,880,440,880,440,880,440,440,840,920,400,880,440,440,0
D’après les informations remontées, le protocole serait « VISIONIC »
J’effectue alors la manipulation sur le volet roulant pour permettre l’association, en court-circuitant un fil sur le volet roulant. Notice télécommande
Enfin, j’execute la commande « ASSOC » sur le RFPlayer, en vain
De ce que j’ai vu, le protocole X2D / X2DSHUTTER est courant, donc j’ai également testé ce protocole… Et tous les autres
À ce stade, je n’arrive pas à identifier où se situe le blocage.
Est-ce que le protocole pour le volet n’est pas celui qui je crois ? Quand ce cas comment l’identifier
Est-ce que le volet roulant n’est pas en mode association ? Pourtant j’arrive bien à générer un mouvement de va et vient (signal de synchronisation) avec la télécommande avec un appui long de 5s
Est-ce qu’il faut passer par une autre commande que ASSOC ?
Bref, j’essaie de farfouiller, et je suis preneur de toute piste me permettant de tâtonner, dans l’espoir de réussir ma synchronisation.
NB :
J’utilise le RFPlayer au choix via l’intégration home assistant ou via une interface 3D (3DRFPlayerConfigurator)
Merci pour votre aide !
