Associer deux entrées digitales + un timer sur une sortie?
Bonjour à tous, :slight_smile:
J’ai récemment fait l’acquisition d’un relais IPX 800-V3.
Ma question est donc la suivante:
Est-il possible d’associer 2 entrées digitales + 1 timer sur une sortie?
En effet, j’ai conçu un distributeur de grains pour chevaux. Sur ma sortie 1 => le moteur de distribution.
Pour l’instant, j’ai un timer qui actionne la mise en marche de ma sortie 1
J’aimerai maintenant lui imposer des conditions de démarrage…
Sur mon entrée digitale 1 => niveau minimum dans ma trémie
Sur mon entrée digitale 2 => aucun défaut (thermique,ect…)
D1 & D2 & Timer => Sortie 1 actionnée
Voici une photo du coffret pour avoir une idée du projet…
Mon but est d’utiliser L’ IPX800 comme un automate…
Merci d’avance de votre aide. :slight_smile:
Simon J.
Joli coffret! Je ne connais pas la V3 avec une V4 cela me semble possible au travers d’une scene
Bonjour avec une V4 on peut le faire en natif
Pour la V3 pas de fonction ET /OU en interne
donc il faut à minima 2 entrées et 3 sorties si conditions des entrées ne peuvent pas être regroupé sur la V3
Vous faite vos condition en Hard soit conditionné en câblage Niveau trèmie et les non défaut et vous câblé cette chaine (contact sec) sur entrée 1
entrée 1 = on /off sortie 1
timers 1 = on/off sortie 2
en câblage NO en série sortie 1 et 2 sur l’action sur le distributeur
Bonjour à vous deux,
Merci pour vos réponses si rapide.
J’ai bien compris Didierm, j’avais jeté un coups d’œil dans le V3 mais j’avais pas trouvé de fonction ET/OU…
J’aurais du opter pour le V4 :confused:
Oui avec une V4 on peut parler plus de fonction automate
sur votre gestion la V4 aurait parfaitement faire l’interface pour le commande des contacteurs de puissance, la gestion des voyants, la gestion des thermique, ainsi que l’acquisition des Bp entrées
Donc l’investissement aurait permis de simplifier le câblages Hard…donc au final plus économique en temps et investissement
:slight_smile:
