certains se sont plaints de devoir mette la petite vis en bas, qu’ils trouvent disgracieuse.
Il y en a aussi qui regrettent qu’il n’y ait pas une 2nde vis en haut…
Dans tous les cas les remarques viennent du fait que l’écran sort du boitier fixé au mur.
Si l’écran se décolle du boitier c’est que les fils (bus+alim) le poussent.
Pour rappel, il est vraiment déconseillé de câbler en H0V7, il faut utiliser un câble blindé cat5 ou+
Pour éviter que le câble pousse, vous pouvez le dépiauter de sa gaine et de son blindage sur une dizaine de cm sans aucun risque, faire une boucle avec les fils que vous enroulerez dans la boite d’encastrement (parce qu’il est vraiment recommandé d’en mettre une, de préférence étanche, avec bouchon sur la gaine pour éviter de perturber le capteur de T° intégré).
Correctement câblé, l’utilisation quotidienne ne peut pas le faire sortir de son boitier.
