Avis sur câblage extensions V4 et V5
Je suis en cours de planification de mon cablâge. Mon projet concerne pour le moment, essentiellement le pilotage des éclairages, videoprojecteur, écran motorisé et prochainement les VR.
Je vais passer commande pour :
Je dispose déjà de produit acheté d’occasion :
  • UN X8D
  • UN XDIMMMER V1
  • UN X8R
Dans mon installation j’aurai donc un mix de V4 et V5. Je souhaite avoir vos avis sur :
  • Le cablâge entre les extensions
  • La position de l’EBX CONNECT
  • La nécessité de disjoncteur courbe B, ou autre relai pour protéger mes XDIMMER. Sachant que mes éclairages seront essentiellement des LED.
Merci d avance pour vos retours.
PS : mon schéma n’est pas complet, mais c’est un début :slight_smile:
Bonjour Ludo32,
votre schéma est correct avec 2 remarques :
  • sur le relai 1 de la V5 vous avez câblé sur les bornes 1 et 2 qui est la position normalement fermée du relai, vous devriez utiliser les bornes 2 et 3.
  • sauf si vous avez un besoin précis, inutile de mettre 1 disjoncteur sur chaque X-Dimmer, vous pouvez utiliser 1 seul disjoncteur pour les deux.
Bonjour Grocrabe,
Merci pour votre réponse et votre réactivité. Je reçois le matériel demain, j’aurai certainement d’autres questions. En attendant, je continue le cablage des commandes grâce aux supers conseils du forum :slight_smile:
