Baisser mes volets quand j'allume mon vidéo proj
J’avance tout doucement (a mon gout) sur la mise en place de mon installation electrique.
J’en suis à la mise en place simple: interrupteur/ allume eteint/ monte/baisse les volets.
Ce matin j’ai installé mon vidéo projecteur qui est doté d’un chromecast
je souhaite :
1 : baisser entierement un volet et au moins à moitié un autre quand le watchdog capte la présence de mon chromecast
2 quand il fait jour et que le chromecast n’est plus détecté ouvrir les volets
Comment j’ai réflechi:
j’ai attribué une ips fixe à mon chromecast
En 1ere reflexion, j’ai voulu le faire en utilisant les liens, mais l’ipx me dit que le lien vers volet est déja pris.
donc je me suis dis, je vais utiliser une scène avec 1règles:
-le vidéo proj est allumé:
donc dans evenement il y a:
avec le détail tel que:
déjà pour avoir le retour d’état du watchdog, je me suis inspiré de ce qui était fait ici
et dans mon dashboard j’ai fais ca:
bon bah la déjà ca ne fonctionne pas et en plus qu’il m’affiche en permanence:
Screenshot 2023-03-07 11.51.42
je ne suis donc pas au bout de mes peines, j’ai du zapper qqchose… vous avez une idée?
MERci bonne journée
A votre bon coeur messieurs dames
Bonjour chef_des_gros,
avez-vous essayé un ping depuis votre ordinateur pour voir si le videoProj répond.
J’ai fais quelque de chose de similaire avec ma TV et j’ai constaté qu’elle mettait entre 5 et 20 secondes à répondre, que ce soit à l’allumage ou à l’extinction.
Je suis toujours inquiet quand on parle automatisation des VR.
Comme à chaque fois avec l’automatisation des volets, il faut penser à mettre des sécurités et toujours prévoir l’imprévisible !.
Par exemple, vous devrez gérer un mode absence qui inhibera la remontée des volets pendant vos vacances, si des VR sur portes-fenêtres sont concernés, veiller à ce que personne ne se retrouve bloqué dans le jardin à l’allumage du projecteur, … :slight_smile:
Oui effectivement mais j’appellerai ça le perfectionnement mais ça doit effectivement être pris en compte. En l’état ce sont des fenetres qui n’ont as d’ouvrant donc le risque est faible que ce soit gênant
Quoi qu’il en soit si le volet est fermé la nuit inutile de le rouvrir …
Mais je suis loin d’en être là pour le moment :smiley:
Oui nous n mais la j’ai dépassé le 1/4 d’heure :smiley:et je vois que je ne le vois plus sur ma box
Bonjour chef_des-gros,
quelles version de IHM et logiciel avez-vous?
Je suis sur la version 5.5.0 il me semblait que c’était la dernière…
je suis dans la même version, mais il y a une différence. Pour jouer aux 7 différences à gauche le votre à droite le mien (indice, ce n’est pas l’adresse IP) :
Quelqu’un de GCE peut expliquer?
Oui j’ai déjà remarqué je me demande si le tag de la langue dans les pages HTML est encodé parfaitement on dirait le traducteur automatique de chrome qui s’emmêle les pinceaux
Quelle version d’IHM ?
Appli android? iOS?
désolé je n’ai pas été tres réactif, mais j’utilise un chromebook avec la version
Google Chrome
Version 111.0.5563.118 (Build officiel) (64 bits)
Hello,
Je me suis rendu compte que j’étais peut etre parti sur qqchose de trop complique
j’ai donc tenté de reprendre les basiques en mettant en place ce scénario
qui me parraissait simple
mais pour uune raison que j’ignore , ca n’a jamais fonctionné
donc je me suis dis je vais tenter de faire encore plus simple à savoir utiliser un agenda pour déclencher un relais
avec une configuration tel que:
Et je vous le donne en 1000 ahah ca n’a jamais fonctionné
alors soit j’ai oubilé la base un truc simple de déclenchement
soit je suis pas malin (cette hypotheses n’est pas à négliger)
soit j’ai du toucher a qqchose qui empeche le déclenchement…
bref je suis un poil paumé quand je me rend compte que je n’arrive pas à utiliser un simple calendrier
si vous voyez des choses qui m’auraient échapée…
je suis preneur
Un grand merci pour le temps que vous aurez passé à me lire
Hello,
bon alors petit à petit je trouve des réponse enfin plutot des solutions à mes problèmes !!
Finalement j’ai retiré les tempo à la baisse de mes volets et ca fonctionne!!!
enfin pour la baisse des volets…Reste maintenant à mettre en place la remontée!
1ere victoire, je vais retenter de la refaire j’ai du zapper qqchose…
en revanche ca ne fonctionne tjs pa pour les liens calendrier…
je continue à triturer l
Stay tuned!
Si vous voyez des incohérences je suis tout ouie!
Bonne journée à tous!
si je reprends votre règle plus haut :
Elle ne fonctionne pas car votre programmation ne tient pas compte del’état de la Tempo.
En effet, la règle « Timer Volets » active une tempo de 30 minutes, mais la règle suivante (« fermeture Volets ») utilise seulement la clause événement de cette règle.
Il faudrait en fait écrire
nontempo« relais volets.cmd »
Bonjour!
Merci pour ce retour
j’a tenté de mettre en place ton conseil en faisant la chose suivante:
avec dans évènement de la regle 4 :
j’ai pris output parce que je me suis dit tant que le timer sort qqchose c’est que tu ne dois pas commencer ton action…
il ne s’est rien passé hier soir donc je me dis que c’était pas le bon :slight_smile: du coup ce soir je tente sur countdown
il faut prendre output :slight_smile:
je crois que je vais rebaptiser la discussions parce que la on y est plus du tout, j’ai vraiment eut les yeux plus gros que le ventre!
donc globalement voila mon scénario:
2 règles:
Regles : 1-au crépuscule lance le timer de 30min
pour le 1ere evenement: c’est le coucher du soleil donc:
non ce n’est pas le jour:
quand cet evenement se produit
met à On la commande :
avec les parametres suivants pour le timer:
dit autrement lance le delay
2- à la fin du delay ferme les volets
non delay : quand le timer ne sort plus d’ouput
ferme les 2 volets:
1
et 2
je n’ai rien mis entre le volet 1 et le volet 2 est ce qu’il faut mettre un « et » ou est ce que ne n’est pas utile?!
bref vivement ce soir qu’on se couche pour voir ce que ca donne
je crois les doigts
si ca marche pas, je démonte tout et je remet des bonnes vielles sangles!
bonne journée,
Bon… bah ça marche pas…
Sur la partie déclenchement du timer je pense que je suis bon…
Mais pour l’action de baisser les volets Ya qqchose qui déconne…
il y a du coup une question que je me pose c’est:
est-ce que si je lance le minuteur par un autre moyen que via 1ere regle du scénario cela change qqchose pour la seconde regle?
si non je pense donc que le problème vient de la 2nd règle.
Quand je l’affiche depuis mon tel j’ai d’ailleurs le symbole /!\ mais je ne comprend pas pkoi il me dit qu’il manque un arguement
quelle action dans la 2ème règle?
