Bonjour à tous
je vous explique le scénario que je souhaite mettre en place mais qui ne fonctionne pas correctement …
En fait j’ai à l’entrée de ma maison une barrière infrarouge.
Quand quelqu’un passe devant la barrière infrarouge , celle-ci reliée sur l’entrée digitale 1 de l’ipx800 ouvre le circuit , quand rien ne se passe, l’entrée digitale 1 est reliée à la masse , le voyant vert est allumé et quand quelqu’un passe, le circuit est ouvert il s’agit donc d’une boucle NC ou NF (normalement fermée) jusque là tout va bien.
Ce que je veux c’est qu’à chaque passage devant cette barrière infrarouge , un son soit generé par un haut parleur IP en push et que je recoive un SMS sur mon portable par le biais du XGSM.
je veux aussi qu’entre chaque alarme il y ait un délais de 120 sec pour ne pas recevoir 50 SMS si un livreur décharge des colis et passe plusieurs fois devant cette barrière.
j’ai donc crée le scénario suivant :
Si entrée digitale N°1 n’est pas à 1 et si la sortie virtuelle N°1 n’est pas à 1
ALORS
action ON/OFF
Résultat : la sortie virtuelle N°1 passe à 1 et le reste pendant 120 secondes , envoie d’un push sur le haut parleur IP et envoi d’un sms « ouverture porte » pour le test.
Le TB de 120 seconde permet de bloquer la rééxecuion de l’action pendant 120 secondes.
et là ca ne marche pas je recois plein de sms ouverture porte et YYYY et le son envoyé par le HP est diffusé sans arret , comme si mon action clignotait …
si je change le ON/OFF en ON la ca marche impec … je pourrais laisser comme ca mais ne voulant pas me coucher bete ce soir j’aimerais savoir ce qui entraine ce clignotement …
Merci à vous
BICK
VIDEO EXPLICATIVE : https://www.youtube.com/watch?v=Juwb7546GiQ&feature=youtu.be
