je souhaite faire remonter sur Notifix la température de mon capteur Enocean.
Sur l’IPX je parametre un push
Nom: temperature
Serveur: notifix.fr
url ON: /recepGraph.php?key= XXX&sensor1=$A01" (xx= key user)
methode: Get
ssl: off
Sur Notifix je parametre le capteur :
nom: température
formule:
Unité: °C
logo: température
malheureusement aucune information ne remonte, une âme charitable pour m’indiquer mon erreur?
Pour info j’ai testé aussi avec Sensor1=« enoA0 » qui correspond au capteur.
Bonjour à ma connaissance on peut envoyer une ana ou ana virtuelle
$VAxx pour ana virtuelle et $Axx pour ana
/recepGraph.php?key=xxxx&sensor1=$VAxx&sensor2=$Axx
…&sensor1=$THL03 fonctionne bien aussi (encore qq écarts de formules sur Temp et %HR)
…essayer éventuellement $XENO57 jusque $XENO80
en chargeant le firmware 40030/Beta14 (ou 40029 au moins)
cdlt
j’ai voulu tester avec vos recommandation mais un copier coller rater me force a un reset de l’IPX, je verrais cela cet après midi. je vous tiens au courant.
@Kiani
Une question bête
avez-vous pensé à créer une Scène dans laquelle une Sortie Virtuelle déclenche l’envoi du push à intervalles réguliers ? @didierm a fait un très bon post sur le sujet
cdlt
@romher
la question n’est pas dénué de sens, parfois les chose les plus simple sont la cause de non fonctionnement
J’ai créé un push sur activation de sortie virtuelle, et je test aussi avec le bouton « Tester ma configuration ».
Il s’avére que sur la conf notifix, sur le champ valeur, il est impératif de laisser à X s’il n’y a pas de formule.
Pour ce qui est du capteur il s’agissait de $XENO73.
Pouvez vous me dire si vous avez des remontées Notifix avec les capteurs Enocean ?
J’ai fait un test de ma config, je n’ai pas de remontée.
Ci dessous le push vers Notifix.
