Besoin de votre aide concernant installation électrique - décennale
J’ai eut une petite réunion avec mon constructeur aujourd’hui. Je précise avoir demandé un projet hors eau hors air.
Malheureusement durant notre rdv, il m’explique que depuis le début de l’année les assurances imposent désormais une décennale sur les ouvrages chaufferie et électricité. Même si je signe pour un simple hors eau hors air, ils imposent une décennale sur l’électricité. je trouve cela assez surprenant !
Nous avons donc appelé l’électricien. Il me dit que si il pose l’électricité et la domotique c’est lui qui choisi son matos. Je n’est droit de rien faire. Il ne jure que par KNX, il ne connait pas GCE et jamais il installera ça si il connait pas. Entretient téléphonique un peu compliqué. Bref je suis bloqué.
Il me propose en dernier recours de faire une installation classique, de tirer des gaines vides en attente, de faire passer le consuel et après je fais ce que je veux.
Je me souviens avoir lu sur le forum une situation un peu similaire. Je n’arrive plus à retrouver le post. Je pense que la solution était quelque chose comme ca.
  • Ramener les boutons poussoirs au tableau et les mettre derrière des telerupteurs provisoirement. Ça me permettrait de tirer les lignes TBT.
  • Ramener toute les prises et éclairage BT au tableau derrière un bornier. Ça me permettrait ensuite de basculer vers le tableau TBT.
  • Pour les volets roulant je ne vois pas comment par contre ?
C’est moi qui fera toute la plâtrerie. Donc en soi rien ne m’empêche de tirer des gaines en attente et une fois le consuel passé de les sortir des cloisons ?
Est ce que tous les BP posés sur cloison doivent être fonctionnel ?
Vos conseils me serait bien utile pour solutionner ce problème qui m’empêche pour l’instant de concrétiser mon projet construction.
Merci à tous
Si vous voulez avoir la main, la solution de renvoyer toutes les gaines au tableau est la bonne.
Prévoyez un tableau électrique dédié pour la domotique de tel sorte que la partie tableau électrique classique soit couverte par la décennale.
Si le conseil passe il n’y aura aucun soucis, les contrôles portent sur la prise de terre les protections (disjoncteurs, calibre etc…) bref la nfc15100.
Si vous partez sur du knx, ça sera forcément plus cher et chaque modification de scénarios ou de l’installation nécessitera l’intervention de l’électricien.
Bonjour et merci pour votre réponse,
C’est l’électricien du constructeur qui m’impose du KNX. Cela ne m’intéresse pas bien entendu. Mon projet domotique est déjà bien ficelé et fonctionne 100% GCE. J’ai déjà de nombreux modules. Pour moi ce n’est pas négociable.
C’est la solution retenu pour le moment. Pour les gaines BT pas de problème. Mais comment faire pour la TBT : bouton poussoir et volet roulant ?
je tire les gaines TBT de mes boutons poussoir jusqu’au tableau électrique BT. Et ensuite ? comment je fais pour mélanger TBT et BT. Il me semble que cela est formellement interdit. je ne vois pas comment faire ?
Idem pour mes volets roulants.
Quelle serait la solution viable a retenir ?
Les câbles BT doivent arriver dans le coffret Domotique.
