Blindage CAT5 relié à la masse via ModBus : Solution?
un peu par hasard, je me suis rendu compte que les blindages de mes câbles CAT5 (qui raccord mes interrupteurs aux modules GCE et qui transporte l’EBX des X-THL ou autres X-Display) qui devrait être raccorder seulement à la terre était également relier à la masse.
Après investigation, j’ai trouvé que la terre était relier à la masse via le port ModBus de l’IPX.
J’utilise le ModBus pour piloter ma PAC (via une carte dédier dans celle-ci), et pour une raison qui m’échappe, le GND de la carte ModBus et la terre sont relier dans la PAC.
Pensez-vous qu’il serait judicieux de remédier à cela ? Actuellement, je ne constate pas de désagrément, mais je sais que la terre peux venir polluer mes signaux TBT…
J’imagine que pour remédier a ce problème, il faudrait que j’installe une isolation galvanique sur ma liaison ModBus. Mais une rapide recherche me ressort des produits a plus de 100€ pour les moins cher.
Avez vous connaissance de produit fiable à coût raisonnable ?
Merci de m’avoir lu et merci d’avance pour votre aide.
Bonjour GwenLR,
effectivement ce n’est pas recommandé mais si ça fonctionne ne touchez à rien…
Le jour où vous voudrez régler le pb, il est peut-être possible de séparer la terre et le Gnd au niveau de la PAC.
Quelle marque/modèle?
Bonjour @grocrabe ,
Il s’agit de la De Dietrich MIT-S AWHP 4.5.
Je n’arrive pas à mettre la doc en PJ, peut être trop lourd (25Mo).
La carte ModBus que j’ai ajoutée est la GTW08.
Je mets la doc en PJ.
GTW08-L-Bus-Modbus-CTM-interface.pdf (1,8 Mo)
