Bouton poussoir switch relais
Nous avons la configuration suivant
  • bouton poussoir sur une entrée digitale
  • au niveau du scénario
    • Action : switch
    • Résultat
      • Relais
        • si on : lampe on
        • si off : lampe off
      • Email
        • si on : mail A
        • si off : mail B
Cette configuration est-elle possible, l’envoi des mails va -t-il bien correspondre au status du relais ?
merci pour votre avis et/ou conseil.
marc,
Bonjour chn,
c’est toujours bien de préciser le modèle d’IPX et la version du firmWare.
Avec une action Switch :
  • Relais
    • si on : lampe off
    • si off : lampe on
oups sorry,
C’est une ipx V4, version 4.05.01.
Ma config ci-dessus fonctionne finalement correctement : un appui sur le bp allume la lampe (relais on) et le mail A est bien envoyé. Un nouvel appui sur le BP eteint la lampe (relais off) et le mail B est envoyé.
marc,
c’est bien ce que j’ai dit :
si la lampe est éteinte, un appui l’allume
si la lampe est allumée, un appui l’éteint
Petite précision pour garantir un fonctionnement correct à long terme :
Si vous avez créé un seul scénario à partir de l’entrée digitale pour switcher le relais et envoyer le push, vous risquez, avec le temps, d’obtenir une discordance entre l’état réel du relais et le mail reçu. Par exemple, si vous pilotez le relais via un widget sur le dashboard ou par API, les états peuvent se désynchroniser.
Scénario à éviter : EntréeDigitale → SWITCH → Mail → Relais
Il est préférable d’utiliser 2 scènes distinctes, structurées ainsi :
  • entréeDigitaleSWITCHRelais
  • RelaisON/OFFMail
Bonsoir à tous,
Pourquoi passer par un scénario ?
Pourquoi ne pas linker le push sur le on/off du relais et éviter ainsi des dysfonctionnements de synchronisation entre le scénario et le relais ? Et en plus ça évite d’alourdir la configuration de l’IPX…
Les liens doivent être créés par scénarios sur la V4 :wink: :slight_smile:
Bonjour François,
Il est vrai que je connais pas la V4… Autant pour moi :upside_down_face:.
bonne journée à tous…
merci, je vais tester et remplacer ma config actuelle.
Bonne journée,
