BP qui commande un autre point d'éclairage que celui programmé
En Activent le BP d’une chambre c’est le couloir qui s’allume. Puis un nouvelle appuis à allumer la chambre et tous est rentré dans l’autre . Bon j’ai éteins le couloir :wink:
Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive, une fois dans le hall , la salon … Mais généralement cela se produisait après le redémarrage suite à un plantage.
Mais là ce n’est pas le cas.
Une petite vérification des fils dans la boite.
(Inter poussoir) pourrait probablement vous donner un début de solution.
D’ailleurs des appuis répétés a force variable en divers points de l’inter pourraient rééditée le dit problème si il et local.
Salutations
Bonjour @Essai
Merci pour votre retour.
Effectivement je n’ai pas vérifier.
Mais une vérification pratiquement complète a déjà été faite au début des plantage de la V5.
Pour le cas ci-dessus; les BP sont sur des câbles différents pour arrivé sur une X D24.
La programmation de ces éclairages est fait via des liens.
J’ai dû mal à l’expliquer, mais tous ces problèmes ; depuis le début ; me font vraiment pensés « à des décalages d’adressage » dans la gestion des entrées et des sorties.
-Vitesse interne trop rapide
-désynchronisation des bus / registre interne.
provoquant des « sauts » d’instructions.
Ok
La c est vraiment hors de mes compétences
Désolé
Courage
Salutations
Bonsoir
Il n’y a pas de mal. Toutes les idées sont les bienvenus
Bonjour tous30. Vous avez avancé sur votre problème ? C’est toujours intéressant d’avoir un retour en cas de problème résolu (ou pas).
